Cpm2a, Number, Comparazioni - le codifiche numeriche
Premessa: non sono un esperto di plc e ringrazio per la pazienza in anticipo
Ho provato la TCMP(85) - Table Compare
Ho memorizzato 5 valori dalla DM6144 in poi, scrivendoli direttamente in memoria con il CX programmer. dopo
aver attivato la codifica BCD (tramite Alt+C)
Nella DM13 ho messo il mio valore da confrontare ( in UINT_BCD).
Risultato: nulla, un bellissimo 0
Se nella DM6145 ho il valore 1234 e cosi' pure nella DM13, la mio word di risultato (ad esempio IR220) dovrebbe
avere il secondo bit a 1. Invece nulla!
Cambio sistema, uso la CMP (ne uso 5, in luogo della TCMP)
LD 208.03
OUT TR0
CMP(20) RegistroComando Azzera
ANDNOT P_EQ
L'ANDNOT P_EQ e' sempre true, ovvero i numeri in registroComando e la costante(NUMBER) azzera non risultano mai uguali
Provo a scrivere la mia Azzera nella tabella dei simboli come #1234 e come 1234. Leggo la guida in linea (che e' orrenda!!)
leggo il manuale di prgrammazione cartaceo. Risultato: non riesco a far capire al PLC che il 1234 nella DM13 e' lo stesso
della Tabella(per la TCMP) e per la costante numerica di tipo NUMBER.
La guida dice a proposito di NUMBER:
- un valore esadecimale. Questo deve essere utilizzato quando si inserisce un valore per un operando di tipo BCD.
Poi prosegue con una nota che prima afferma una cosa e poi la nega(???).
Insomma, Come si fa a trattare costanti simboliche e aree DM con lo stesso tipo di dati (BCD)?
Grazie per la risposta
Soundtechsystem
peril cmp se guardi il flag di eq, non lo vedrai mai funzionare, devi appoggiarlo con una bobina magari usando un Hr od un Cio,
per il tcmp, adesso non mi ricordo, adesso qui non ho cx programmer.. magari domani...
effettivamente con questo capitolo, il cx-programmer fa un po' caos.
Il vecchio Omron era solo BCD, il nuovo Omron tende ad andare versoe HEX, ma la visualizzazione dei dati è un confusionata.
La compare o la Table compare non fanno differenza tra BCD o HEX, ma devi verificare che entrambi i dati siano stati inseriti nella medesima maniera.
Prova a scrivere
MOV #1234
D13
e
MOV #1234
D6144
e po confrontale.
Vedrai che 255.6 sarà ON (ma come dice sound... devi appoggiarla ad una variabile poichè il 255.6 è influenzato da diverse istruzioni)
Modificato: da bitstop
Grazie per le risposte, oggi pomeriggio provero'.
Ieri ero molto demoralizzato, ma poi la notte porta consiglio e ho pensato
che potevo, prima di scrivere sul forum, esaminare i contenuti delle DM non in modo BCD, ma binario, per vedere se i bits
erano uguali.
Riguardo al flag, certo... non lo vedrei mai attivo, visto l'uso che ne viene fatto internamente.
Il problema e' che l'operazione a cui esso e' immediatamente legato dopo il confronto non si comporta come
dovrebbe se i valori fossero uguali.
Comunque oggi provero' sul campo.
