Contagiri Programmabile - Cerco articolo
Avrei bisogno, piuttosto urgentemente, di conoscere il nome (e il link) di aziende che producono contagiri digitali, con display a led (h=10mm min.), programmabili, e dimensioni max 96x48
Grazie a tutti
per contagiri forse intendi tachimetro?, costruttori c'è ne sono parecchi, se ti serve uno strumento di precisione tutti quelli che fanno visualizzatori di quote per encoder fanno hanno anche questo tipo di strumento, in pratica è una semplice variante sw. Se invece ti basta una lettura abbastanza grossolana della velocità ti consiglio di puntare sui frequenzimetri programmabili, ce ne sono di programmabili a menù con microprocessore oppure più spartani con dei trimmer. Marche e link non te ne posso citare perchè in conflitto di interessi :ph34r: .
ciao
Hai ragione, e riconosco di essere stato impreciso (quando ho scritto il post avevo molta fretta...). In pratica mi serve un tachimetro con ingresso da sensore induttivo, con la possibilita' di impostare un fattore di divisione, dimensione cifre (me ne bastano 2) generose, e possibilmente senza tastiera sul frontale. L'alimentazione e' obbligatoriamente a 24Vdc. Nella giornata, inoltre, mi hanno limitato ancora di piu' l'ingombro, che deve essere al massimo 48x48
Massimo Vergani
ciao Cesco, se è urgente e per domani non lo hai trovato fammelo sapere che spargo la voce tra i miei fornitori.
ciao
Pietro Buttiglione
peccato...
ce n'e' uno 48x96 che costa solo 60 EURO!!
ciao
pietro
Ringrazio tutti per le risposte, ma, dopo una mezza giornata passata al telefono, il mio cliente ha cambiato idea e non gli interessa piu' :angry:
