David80 Inserito: 19 dicembre 2003 Segnala Inserito: 19 dicembre 2003 Buongiorno a tutti ho un piccolo problema di tensioni....mi spiego , ho acquistato un trasformatore 400V/24Vac da 200VA monofase ma la mia tensione di alimentazione non è 400V bensì 415V , a che tipo di problemi posso andare incontro se lo alimento a 415V al posto che 400V ? ho un piccolo margine di tolleranza?
Ivan Castellaro Inserita: 19 dicembre 2003 Segnala Inserita: 19 dicembre 2003 Problemi non dovresti averne, il primario del trasformatore accetta senza problemi anche tensioni del 20%in piu' della nominale. Nel tuo caso hai una percentuale del 4% circa in piu', che portata sul secondario si traduce circa 1 volt in piu'. Morale della favola avrai 25-26 volt sul secondario anzichè 24!
Livio Orsini Inserita: 19 dicembre 2003 Segnala Inserita: 19 dicembre 2003 In Europa esistevano due tensioni: 380v sul continente e 415 in Inghilterra. E' stato deciso di unificare a 400v +/-15% di tolleranza, invece del 10%; in questo modo ===> 380-10%=342v, 400-15%=340v; 415+10%=456v, 400+15%=460v; come si vede la tensione di 400v +/-15% copre le due vecchie tensioni e le relative tolleranze.La disposizione è transitoria, tutte le nuove macchine elettriche, motori e generatori, dovranno essere costruite a 400v / 50Hz (difatti i motori 380 li hanno semplicemente ritargati 400v !!, almeno i costruttori meno seri e sono tanti). Poi, tra alcuni anni, si tornerà alla tolleranza del 1+/-10% (chissà quando).Quindi il tuo trafo deve essere in grado di lavorare da 340v a 460v senza problemi.
