Potere di interruzione
Inserito: (modificato)
Salve a tutti sono nuovo di questo forum,vorrei sapere come fare per scegliere l'esatto potere di interruzione di un interruttore magnetotermico in fase di installazione di un centralino di distribuzione.
Grazie per la vostra collaborazione
Modificato: da ieeg
Devi calcolarti la corrente di corto circuito nel punto in cui installi l'interruttore in questione. Nel caso di sistema TT la corrente di cc. è per definizione quella data dal potere di interruzione dell'interruttore dell'ente di distribuzione. Nel caso di sistema con cabina di trasformazione la corrente di cc è data dai paramteri del trasformatore MT/BT. E' chiaro che in entrambi i casi la Icc (corrente di corto-circuito) diminuisce in funzione della distanza e quindi mano a mano che ci si allontana il potere di interruzione degli interuttori diminuisce.
Alcune volte, specie nel primo quadro (subitoi a valle del trafo) si utilizza la protezione in backup per non avere interruttori con corenti nominali piccole e poteri di interruzione elevati (ad esempio per la linee ausiliarie ecc.)
Valori tipici di corrente di cortocircuito negli impianti TT
è 4,5kA/6kA/10kA , nei sistemi TN il valore della
corrente di cc può essere calcolato in modo approssimativo
ma approssimando a favore della sicurezza utilizzando
la formuletta In*100/Vcc% dove In è la corrente nominale
del trafo MT-BT e Vcc% la tensione di cortocircuito dello
stesso , in realtà la icc infatti è minore in quanto bisognerebbe
considerare l'impedenza della rete MT e quella del collegamenti
Bt fino al quadro di bassa
