A.S. 75 Inserito: 25 dicembre 2003 Segnala Inserito: 25 dicembre 2003 salve a tutti il mio cliente ha richiesto all'enel la fornitura di una linea trifase con neutro visto che probabilmente nel locale si avviera' una attivita commerciale e ci potrebbe essere bisogno della trifase a secondo le macchine che ci andranno. ora momentaneamente vuole portata una linea monofase con la predisposizione eventuale che vi ho detto. nel centralino vorrei mettere un sezionatore(di che portata mi consigliate?) poi per proteggere la linea al solito un differenziale e dei magnetotermici 16A prese e 10A luce che ne dite? grazie....
davide75 Inserita: 25 dicembre 2003 Segnala Inserita: 25 dicembre 2003 ciao e buon nataleper quanto riguarda la tua domanda il dimensionamento di interruttori e sezionatori si stabiliscono conoscendo il carico sulle linee
Alessandroni Matteo Inserita: 25 dicembre 2003 Segnala Inserita: 25 dicembre 2003 Tendenzialmente e' sempre sbagliato mettere un interruttore sezionatore come generale di un quadro. E' sempre consigliabile mettere perlomeno un interruttore magnetotermico. Un passo fondamentale da fare, inoltre, e' quello di chiedere al'ente distributore il potere di corto circuito presunto nel punto di consegna e di dimensionare adeguatamente il calibro degli interruttori relativamente alla ICC. Per esempio se al punto di consegna l'ENEL da' una corrente di corto circuito di 10kA, dovrai mettere un 10kA come interruttore di protezione a valle ENEL e, mettendo un interruttore magnetotermico come generale del quadro generale da 6kA (invece di un semplice sezionatore), puoi quindi installare tutti gli interruttori del quadro da 4,5 kA. Il generale di quadro magnetotermico ti fa guadagnare quindi un "gradino" nella protezione di back up sui poteri di corto circuito.Va poi detto che installando un sezionatore generale devi poi stare attento alla somma delle correnti In degli interruttori posti a valle del sezionatore in quanto questa non deve mai eccedere la In del sezionatore. Per esempio se usi un sezionatore generale da 63 A 4P, non puoi mettere a valle 5 interruttori 4P da 16 A perche' a pieno regime di carico potresti far circolare una corrente di 80 ampere sul sezionatore che ne sopporta 63.
lelao Inserita: 26 dicembre 2003 Segnala Inserita: 26 dicembre 2003 A.S. 75 ma sei elettricista o lo fai come passatempo?
A.S. 75 Inserita: 26 dicembre 2003 Autore Segnala Inserita: 26 dicembre 2003 se pongo una domanda vuol dire che ho dei dubbi quindi magari non saro' esperto,ma c'e' sempre da imparare quindi se tu sei piu' esperto potresti darmi una risposta piu' adeguata. grazie......
robgvp Inserita: 27 dicembre 2003 Segnala Inserita: 27 dicembre 2003 Ciao , sono d' accordo con i consigli di Matteo ... anche se per realizzare un impianto in un locale commerciale dovresti avere almeno tutti i dati delle potenze in gioco .... e le caratteristiche del tipo di allaccio che l' utente vorrebbe richiedere , altrimenti rischi di spendere soldi per niente ! Ti consiglio prima di cominciare un impianto di prepararti un documento con la dicitura ... "richiesta dati" poi chiedi al commitente e fai firmare ! Quando poi gli presenterai il conto ... potrai spiegargli il perchè dei costi aggiuntivi ( per sostituzione di interruttori etc. etc. ) .Così forse anche i committenti impareranno a " dare i dati " . Ciao , e buone feste .
MASSIMOPC Inserita: 29 dicembre 2003 Segnala Inserita: 29 dicembre 2003 In linea di massima presupponendo che il sistemadi distribuzione sia TT l'interruttore generale dovrà essere un magnetotermico differenziale conpotere di interruzione maggiore o uguale a quellodichiarato dall'ente distributore nel suo puntodi consegna , la corrente nominale dell'interruttore dovrà essere determinata in base alla potenza contrattualee la corrente del differenziale dovrà essere coordinatacon la resistenza dell'impianto di terra che negliambienti ordinari è 50v/resistenza di terra. Se intendiamomettere dei differenziali anche sulle partenze per ottenereselettività possiamo utilizzareun diff. di tipo S (nei circuiti di distribuzione protetti con differenzialiè ammesso un ritardo massimo di 1 sec.) Mi sono appena iscritto al sito davvero bello complimenti
