griso Inserito: 6 gennaio 2004 Segnala Inserito: 6 gennaio 2004 Prima di tutto buon anno a tutti . C'e qualcuno che può darmi una risposta a questa problematica di installazione?Il quesito è il seguente: dovendo rifare un vecchio impianto in un appartamento dotato ancora di vecchi tubi in lamiera e cartone catramati, è possibile riutilizzare gli stessi tubi per fare passare nuovi cavi unifilari? Per le norme CEI sarebbero soddisfatte le normative sull'isolamento? Oppure sarei obbligato ad usare (a patto di riuscire a farlo passare) un cavo multianima con guaina? Grazie per risposte
Lucky67 Inserita: 6 gennaio 2004 Segnala Inserita: 6 gennaio 2004 secondo la letteratura tecnica dei proff. che hanno anche redatto parte delle norme...è tollerato.
griso Inserita: 7 gennaio 2004 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2004 Grazie per la risposta. Ma per le cassette portafrutto murate, e le scatole di derivazione tonde, anch'esse in lamiera come ci si dovrebbe comportare. Bisogna murarne delle nuove a norme, o anche in questo caso i "proff." tollerano? Ciao
ClA Inserita: 7 gennaio 2004 Segnala Inserita: 7 gennaio 2004 L'argormento toccato è molto interessante.Come ci si comporta nel caso di edifici d'epoca?Con muri decorati o ricoperti da mobili o pannelli non rimovibili?
Elvezio Franco Inserita: 7 gennaio 2004 Segnala Inserita: 7 gennaio 2004 .....Bella domanda....questa risposta probabilmente potrebbe darla chi si e' gia imbattuto in un lavoro simile(visto che si sara' dovuto documentare).Cavo multiguaina? Sarebnbe ok se non ci fosse il problema di spazio.Le cordine sarebbero tollerate ma con il collegamento a terra delle scatole metalliche.......ovviamente.Ciao
Lucky67 Inserita: 7 gennaio 2004 Segnala Inserita: 7 gennaio 2004 La posa dei conduttori entro tubazioni esistenti è tollerata per evidenti motivi di ordine economico e logistico (pena un lavoro immane). Secondo me e credo secondo gli illustri normatori le scatole e i portafrutti, che sono di "facile" sostituzione, devono essere cambiate (credo isa il minore dei mali).
ClA Inserita: 7 gennaio 2004 Segnala Inserita: 7 gennaio 2004 Non so se sia così indolore cambiare le scatole magari su un muro decorato....E poi mettiamo gli interruttori moderni in un edificio d'epoca? sarebbe un pugno nell'occhioE i vecchi cari interrutti BTicino (rotanti o a leva) con la placca in vetro mica li butteremo via!
