griso Inserito: 13 gennaio 2004 Segnala Inserito: 13 gennaio 2004 Buonaserata a tutti. Nel caso di modifiche di impianto elettrico condominiale, nel caso specifico la creazione di una linea di alimentazione per una centralina di comando di irrigazione, come ci si dovrebbe comportare per quanto riguarda gli allegati richiesti dalla 46/90? Cioè, voglio dire, nel caso di impianti condominiali soggetti a progetto (> 6Kw, ecc),qual'è la cosa da fare in caso di modifiche: - bisogna far redigere un nuovo progetto totale?- bisogna far redigere un mini progetto relativo alle modifiche effettuate? - oppure basta una normale certificazione delle modifiche effettuata dallo stesso installatore abilitato?Grazie
robgvp Inserita: 13 gennaio 2004 Segnala Inserita: 13 gennaio 2004 A parer mio la n° 2 . Controllando ovviamente la compatibilà del progetto esistente con il progetto di ampliamento ( ad esempio verificare i dimensionamenti di interruttori e cavi a cui và ad allacciarsi l' " espansione " ) .
puntalino Inserita: 13 gennaio 2004 Segnala Inserita: 13 gennaio 2004 progetto esistente va solamente aggiornato ma se sono solo piccole modifiche come la linea di irrigazione basta eseguire il lavoro a regola d'arte in base alla 46/90 il progetto disolito si aggiorna dopo 4-5 modifiche all'impianto altrimenti costa di piu l'aggiornamento che il lavorociao
