Riccardo Inserito: 15 gennaio 2004 Segnala Inserito: 15 gennaio 2004 Ciao a tuttiUn cliente mi sta richiedendo la normativa 46/90 per un quadro elettrico di mia fornitura. Non riguardava solo gli impianti e non i quadri elettrici?Riccardo
wnc Inserita: 15 gennaio 2004 Segnala Inserita: 15 gennaio 2004 Si solo gli impianti fino alla presa.
Lucky67 Inserita: 15 gennaio 2004 Segnala Inserita: 15 gennaio 2004 Probabilmente si riferirà alla certificazione di conformità in base alla norma CEI 17-13...
robgvp Inserita: 15 gennaio 2004 Segnala Inserita: 15 gennaio 2004 ... oppure alla 23-51 se trattasi di quadri per uso domestico o similare .
Alessandroni Matteo Inserita: 16 gennaio 2004 Segnala Inserita: 16 gennaio 2004 Certo che il quadro elettrico deve essere soggetto a certificazione se fa parte dell'impianto elettrico!!!!!!!!
Riccardo Inserita: 16 gennaio 2004 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2004 Il quadro è certificato già CEI 17-13...Occorre anche la 46-90?
robgvp Inserita: 16 gennaio 2004 Segnala Inserita: 16 gennaio 2004 Se come suppongo il quadro appartiene ad un impianto elettrico , serve la certificazione 17-13 e anche la certificazione della 46-90 che è unica per l' impianto e comprende anche il quadro ( ci dovrai allegare il famoso allegato con i dati del quadro ... In , Id , grado di protezione IP etc. etc. ) .Se l' impianto non lo devi certificare perchè hai fatto solo il quadro , allora basta la certificazione 17-13 ! Chi poi ha eseguito l' impianto certificherà il tutto nel suo insieme allegandoci la tua dichiarazione.
oiuytr Inserita: 17 gennaio 2004 Segnala Inserita: 17 gennaio 2004 Il quadro elettrico e' un componente dell'impianto. La dichiarazione per la 46/90 e' relativa agli impianti, non ai componenti installati, che pero' devono avere requisiti idonei per quel tipo di impianto, solitamente dettati dal progettista (tutti i componenti, dal cavo alle prese, ai corpi illuminanti ecc. e quindi anche i quadri elettrici). Il quadro deve essere marcato CE e certificato dal costruttore, e non e' detto che sia anche l'installatore dell'impianto (vedi, p.es. i quadri ASC)
