Impianto Fotovoltaico 3 Kw?
Ciao a tutti.
Volevo chiedere:
Con un impianto fotovoltaico da 3 kw isolato(non collegato alla rete elettrica),posso alimentare carichi homnici-induttivi(motori -trasformatori-lampade al vopore di mercurio ecc.)?
Visto che l'impianto fotovoltaico produce solo potenza attiva!Da dove prelevo la potenza reattiva che ho bisogno per il campo magnetico (rotante o statico) per i miei carichi prevalentemente induttivi?
grazie
Si se inserisci un inverter VCC/VCA tra l'uscita dei pannelli fotovoltaici e l'ingresso dei carichi
  • 3 weeks later...
L'inverter ti fornisce anche la reattiva, infatti pilotando i tiristori in opposizione di fase ho un trasferimento sia di potenza attiva che reattiva.
