Trasformatore
QUALCUNO SA DIRMI COME SI DIMENSIONA UN TRASFORMATORE TRIFASE?
VORREI, SE POSSIBILE, FARLO SENZA TANTE FORMULINE O FORMULETTE.
OPPURE SOLO QUELLE INDISPENSABILI.
CIAO
DJT
Credo che incapperai nella solita romanzina "Date i dati".
Dimensionare un componente senza formule implica la tecnica "a testa bassa" di +/- un palmo per tre dita.
Inserisci più dati possibili della tua applicazione e vedrai che ci sarà qualcuno in grado di aiutarti.
Mi e' capitato di vedere dimensionare i trasformatori mettendo quello che "costa meno".
Non lo raccomando assolutamente, ma e' una modalita' "senza formule".
<_<
Mario
Come si fa a dimensionare un componente senza formule? Non lo si demensiona! Provi a mettere un trafo, poi dai tensione se non brucia o è giusto o è troppo grosso. Se è grosso provi a diminuirlo fichè brucia, allora torna indietro. A questo punto sei convinto di averlo dimensionato giustamente? NO! perchè non hai considerato tutte le eventuali variabili di impiego. E allora come si fa? Bisogna applicare le formule di elettrotecnica relative al dimensionamento dei trasformatori.
Ancora una cosa DJT, non usare le maiuscole. L'uso delle maiuscole equivale ad urlare e gli utenti del forum, in genere, hanno un udito normale.
Modificato: da Livio Orsini
Riformulo la domanda in modo diverso, spero di spiegarmi meglio.
Considerando che le potenze in gioco sono:
2 motori lineari trifase 250v da 1500 watt cada uno
2 trifasi che assorbono 250v 700 watt cadauno
come dimensiono iltrafo?
DJT
Caro DJT,
verifica che la potenza dei lineari sia "assorbita" e non "resa" (in quest' ultimo caso devi dividere per il rendimento del sistema).
Verifica poi la contemporaneita' del funzionamento. Se vanno tutti 4 insieme, 4400 W, il picco di assorbimento di un lineare (che e' un motore ad alta forza di spunto) e' elevato e fa abbassare la tensione agli altri.
E' quindi indispensabile fare dei calcoli seri con formule e dati dell'applicazione, se non vuoi mettere un trasformatore da 20 o 30 kVA per stare abbastanza tranquillo.
Mario
Io non sono espertissimo...data la mia età, però secondo me se non hai un alta contemporaneità di accensione ti basterebbe fare la somma della potenza assorbita dalla linea e dividerla per il fattore di potenza medio delle utenze.......il calcolo viene cira 6,5Kva...adesso non so il taglio dei trasfo più vicino......
ciao! :o
Devi anche guardare la caduta di tensione per l'avviamento, quindi zcc.
Conosci il ciclo di carico dei motori?
Potresti accettare un sovraccarico (norme cei 14-15) in relazione all'andamento dei prelievi.
Il trafo com'è? MT/bt?
Hai un cabina per 10 kW?
