Sezione Cavo - in parallelo
COSTINESALAMELLE
Se io metto una corda del 300mmq in parallelo a una del 1,5mmq, cosa succede con 600A di consumo? quella piccola si brucia? :rolleyes:
Gabriele Corrieri
Ciao,
a parte la cretinata che c'è insita (non voglio offenderti) nel discorso ... è poco logico mettere una cordina da 1,5 mmq in parallelo a una fune da 300mmq ... comunque la corrente si ripartisce con un rapporto pari alle sezioni ... 1:200 (poi ci sarebbero da considerare i capillari o trefoli se sono uguali o meno, l'effetto pelle e altre cose ... ma in modo molto semplificativo è così)
Ossia se abbiamo 201A a parità di trefoli si avrà 1 A nella cordina e 200 A nella fune ....
concordo con Gabriele, la formula e', in prima approssimazione, quella del ripartitore di corrente; il paragone piu' consono e' quello idraulico.
Buon appetito :D
quello che dice Gabriele e' valido in corrente continua, purtroppo in CA occorre considerare non la resistenza ma l' impedenzadel conduttore, e dato che la reattanza non e' inversamente proporzionale alla sezione del cavo, nel caso in questione si ottiene un rapporto di impedenze circa di 1 a 100-120 (in condizioni di posa standard) contro un rapporto di resistenze di 1 a 200 .
Il risultato e' un notevole sovraccarico della cordina.
Ci sono poi altri motivi per cui una applicazione del genere non va bene, ad esempio con un carico di 600 A le protezioni contro il C.to Circuito hanno tarature elevate(2-3-4 kA) e non riescono sicuramente a proteggere la sezione sottile.
Saluti Carlo
