S7-300 / Treno D'impulsi - Lo può fare?
Esiste la possibilità con S7-300 di programmare un'uscita del PLC a treno d'impulsi, modificabili sia in ampiezza che in frequenza?
Matteo Montanari
nel manuale è spiegato come gestire l'uscita a treno d'impulsi della cpu, anche nel manuale in linea.
prova a controllare e poi se ci sono problemi e/o domande posale pure
Si può fare a patto di usare le CPU31x con funzioni tecnologiche. Queste ti permettono di avere una uscita impulsiva fino a 2,5KHz ma non hai la possibilità di dire quanti impulsi devi fare. Altrimenti devi montare un ET200S in profibus con la scheda Pulse e con questa puoi fare più omeno quello che vuoi.
La cosa che non capisco è come fare a variare la frequenza degli impulsi in uscita.
SFB49 "PULSE" mi modifica l'ampiezza, che comunque non ho capito a cosa serva modificarla.
Un motore comandato a treno d'impulsi, vedi Omron, per variare la propria velocità ha bisogno che gli venga variato la frequenza in ingresso ma da quanto ho capito con S7/300 non si può fare.
Il tempo ciclo di cosa?
Se diminuisco il tempo ciclo del programma l'SFB49 fa comunque il suo job normalmente, se poi ti riferisci al tempo ciclo del blocco mi dovresti spiegare come fare dato che mi sembra non sia possibile.
Ciao,
il tempo ciclo è riferito al tempo che trascorre tra il fronte di salita di un'onda quadra e l'altra. Se tu metti il tempo ciclo a 2ms con una durata di impulso a 1ms hai ottenuto un'onda quadra con una certa frequenza e un duty cicles al 50% proprio come quello richiesto per comandare i p/p.
Per assegnare il valore e i cambiamenti alla FC devi attivare il sistema di aggiornamento dati tramite il JOB-REQ e assegnando il valore tramite il JOB-VAL nell'indirizzo specificato in JOB-ID.
Se ti scarichi il manuale delle funzioni tecnologiche delle CPU31x trovi spiegato come fare.
