djx84 Inserito: 21 febbraio 2007 Segnala Inserito: 21 febbraio 2007 HO UN PLC OMRON CQM1H CON UNA SCHEDA SI USCITE ANALOGICHE DA022 SUL MANUALE DELLE SCHEDE OMRON non COMPARE (COMPARE SOLO LA DA021 CHE è ALIMENTATA SEPARATAMENTE) QUESTA SCHEDA non HA UN CAVO DI ALIMENTAZIONE E COLLEGATA SOLO ALLO SLOT DELLA CPUL'HO COLLEGATA COME PENULTIMA SCHEDA TRA DUE SCHEDE DI USCITE DIGITALI.QUALSIASI VALORE IO DIA ALL'USCITA ANALOGICA LA CORRENTE NEI DUE CONTATTI I+ E I- RIMANE SEMPRE A 0.004 mA CIOè NIENTE..COME MAI? HA QUALCHE DM DI CONFIGURAZIONE QUESTA SCHEDA?O L'HO SOLO POSIZIONATA MALE?GRAZIE PER L'ATTENZIONE.
Ermy Inserita: 21 febbraio 2007 Segnala Inserita: 21 febbraio 2007 (modificato) Hai inviato il valore in HEX al canale di uscita giusto? Valori compresi tra 0 e 7FF.La scheda impegna 2 canali a 16 bit: esempio CH100 e CH101. Modificato: 21 febbraio 2007 da Ermy
djx84 Inserita: 21 febbraio 2007 Autore Segnala Inserita: 21 febbraio 2007 il canale di uscita sono due 238 e 239. almeno secondo le codifiche. poi non so bene.. sono novizio di omron è il mio primo impianto.
bitstop Inserita: 21 febbraio 2007 Segnala Inserita: 21 febbraio 2007 ... ecco l'errore. Prende l'indirizzo fisico della scheda.mettiamo l'ipotesi che hai lo due uscite digitali:prima OD CH 100DA022 CH 101 e 102seconda OD CH 103Chiaro?
djx84 Inserita: 23 febbraio 2007 Autore Segnala Inserita: 23 febbraio 2007 no ...praticamente io faccio un calcolo e lo muovo sull'uscita 238mov dm3200 238 è sbagliato così?come devo fare? mov dm3200 ??? i ch non li prende...
edogol Inserita: 23 febbraio 2007 Segnala Inserita: 23 febbraio 2007 (modificato) NO! I canali di uscita NON sono il 238 e il 239!! Ma sono i primi canali di uscita liberi che la scheda trova, come scrive bitstop.Ad esempio, se tu hai un modulo di uscita a 16 bit, lui occuperà il canale 100. Se poi c'è la scheda DA022 lei si prenderà i canali 101 e 102. Se poi hai un altro modulo di uscita, questo prenderà il 103. E così via.Quindi, nell'esempio in questione se fai:MOV #3FF 101 (copia 3FF nel canale 101)dovresti trovarti 5 volt tra V1+ e V1-Ciao! Modificato: 23 febbraio 2007 da edogol
djx84 Inserita: 23 febbraio 2007 Autore Segnala Inserita: 23 febbraio 2007 io prima ho un pacco di ingressi , uscite e una mab42 i cui ingressi sono 232 233 234 235 e le due uscite sono 236 237 e di conseguenza credo che la mia da022 sia il 238 239..scusate l'ingnoranza ma sono novizio :-)
djx84 Inserita: 24 febbraio 2007 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2007 oooooooooooookkk ho capitoooo!!scusate se ci ho messo un pò :-)ora funziona più o meno.. a me serve che mi dia fuori un segnale da 4mA a 20 mA...una uscita funziona ma non mi da fuori un segnale giusto, l'altra non da segni di vita..ci sono dm da settare?
