bguaglione Inserito: 16 febbraio 2004 Segnala Inserito: 16 febbraio 2004 Salve, per completare un impianto elettrico si deve installare un dispersore (massa terra), il problema che mi trovo in paesino arroccato su una montagna, attorno all'immobile per strada c'é un pò d'asfalto e poi sotto roccia Viva, come faccio a mettere un pozzetto con il dispersore in questi casi? ce una alternativa ?Il mio vicinato sié comportato lasciando il cavetto di massa terra arrotolato e lasciato così per strada senza installare il dispersore, é un problema per tutti come dobbiamo fare ? Toni :
griso Inserita: 16 febbraio 2004 Segnala Inserita: 16 febbraio 2004 Buon pomeriggio,prima di tutto scusa bguaglione , ma la tua affermazione " il mio vicinato si è comportato lasciando il cavetto di messa a terra, ecc., ecc." mi lascia alquanto perplesso.Mi piacerebbe sapere chi è quell'installatore sciagurato che lascia un cavo della messa a terra in questa maniera!Se invece sottintendi che questa cosa è stata fatta da persone che non hanno nessun titolo per eseguire un impianto elettrico allora è un altro discorso...Non ho capito comunque se sei o no un installatore. In ogni caso, da quanto ne so io, relizzare un impianto di messa a terra in una zona rocciosa, non è una cosa impossibile, anche se certamente è piu dispendiosa, dato che la resistività delle roccie vanno da un 2000 ohm/m nel caso dell'arenaria fino ai 50000 ohm/m nel caso del granito. Bisognerebbe almeno conoscere la natura rocciosa della zona, e fare le varie misurazioni sul campo. In ogni caso è un discorso che deve essere affrontato da un professionista che sappia il fatto suo. Con la sicurezza non esiste improvvisazione!CiaoGriso
bguaglione Inserita: 16 febbraio 2004 Autore Segnala Inserita: 16 febbraio 2004 prima di tutto scusa bguaglione , ma la tua affermazione " il mio vicinato si è comportato lasciando il cavetto di messa a terra, ecc., ecc." mi lascia alquanto perplesso.Mi piacerebbe sapere chi è quell'installatore sciagurato che lascia un cavo della messa a terra in questa maniera! Da quello che ho capito tutti gli installatori che hanno lasciato il cavetto senza colleggare hanno avuto il mio stesso preblema cioè : come ficcare una palina in una roccia viva!
griso Inserita: 16 febbraio 2004 Segnala Inserita: 16 febbraio 2004 bguaglione,a quanto pare nel forum c'e qualcun'altro che ha lo stesso tuo problema, e che chiede se si può allacciare all'armatura della costruzione. Bisogna in ogni caso verificare la resistenza di terra dell'armatura con apposita strumentazione.CiaoGriso
bguaglione Inserita: 16 febbraio 2004 Autore Segnala Inserita: 16 febbraio 2004 a quanto pare nel forum c'e qualcun'altro che ha lo stesso tuo problema, e che chiede se si può allacciare all'armatura della costruzione. lui e già fortunato da noi che stiamo nel centro storico del paese, sono tutti muri di pietra e solai con travi di legno....in questi casì che fare?
bguaglione Inserita: 26 febbraio 2004 Autore Segnala Inserita: 26 febbraio 2004 ragazzi, nessuna IDEA?...
bit Inserita: 26 febbraio 2004 Segnala Inserita: 26 febbraio 2004 Un buco nel pavimento di cantina....Ma il terreno è solo roccia compatta???
bguaglione Inserita: 26 febbraio 2004 Autore Segnala Inserita: 26 febbraio 2004 Ma il terreno è solo roccia compatta???Si, nella cantina e dintorni dell'immobile. idea...e se mi collego vicino alla tubazione dell'acqua....si può fare?...Scherzo non so cosa fare, per mettere questa messa terra. idea... TNT esplosivo di tipo militare.........
palmito Inserita: 26 febbraio 2004 Segnala Inserita: 26 febbraio 2004 Guagliò, qui ci vuole Mago Merlino!!!http://www.filmup.com/locand/laspadanellaroccia.jpgma sta roccia dov'è? basilicata per caso?
bit Inserita: 28 febbraio 2004 Segnala Inserita: 28 febbraio 2004 idea...e se mi collego vicino alla tubazione dell'acqua....si può fare?...ScherzoLa normativa lo premetterebbe. Però devi chiedere all'ente che gestisce la tubazione la garanzia di continuità elettrica della stessa, cosa che di solito non accade.In alternativa va bene qualunque struttura metallica interrata di tua proprietà (ferri di fondazione, tubazioni metalliche private, camicie metalliche di pozzi, ecc...).Potresti approfittare di un eventuale rifacimento di un pavimento di cantina per allacciarti alla rete metallica del getto...
