Sfasamento - Sfasamento rete
Ciao,
Ho un dubbio ed è per questo che mi rivolgo a voi.
Dobbiamo consegnare ad un nostro cliente 90 macchine che attualmente montano un inverter con ingresso trifase 380V e uscita trifase 380V per alimentare un motore da 0,75kw (collagato a stella).
Per questione di costi vorremmo sostituire questo inverter con uno monofase con ingresso 220V e uscita trifase 220V per alimentare lo stesso motore da 0,75kw (collagato a triangolo).
I dubbi che ho sono due:
1) Il problema di sfasamento nella rete del cliente è trascurabile se io faccio alimentare 30 macchine con R-N, 30 macchine con S-N e 30 macchine con T-N, oppure mi causa gravi problemi?
2) Un filtro in classe B all'interno dell'inverter è sufficiente oppure dovrei utilizzare uno in classe A all'esterno?
Ringrazio dei consigli che mi possiate dare.
Manuel ;)
Puoi naturalmente distribuire il carico sulle tre fasi , anche se devi avere una bella sezione di neutro , io preponderei per degli economicissimi inverter trifase in entrata a 380V e in uscita a 220V (ce ne sono di economicissimi vedi Yeskawa o Mitsubishi) e non hai il problema del neutro ...
Ciao :)
Caro Manuel,
evita di usare tanti monofase insieme.
Se la frequenza di rete e' 50 Hz, il ripple sul bus DC di un monofase e' a 100 Hz e quello di un trifase 300 Hz, quindi molto piu' facile da filtrare.
Come sai, l'assorbimento non e' sinusoidale e componendo tre gruppi di monofase avresti una corrente eccessiva di terza armonica sul neutro. Se prendi i provvedimenti per filtrarla in modo variabile, questi provvedimenti costano come il sovrapprezzo che pagheresti per i trifase.
Se non filtri, quando le macchine saranno dal cliente scriverai sul PLCforum "ho delle macchine che si comportano in modo strano ......".
Mario
Vi ringrazio della celerità nelle risposte.
Una domanda Mario, i filtri di cui parli sono all'interno della macchina (esterno o interno all'inverter) oppure parli di speciali filtri che devono essere sistemati nell'impianto elettrico del cliente?
Grazie ancora
Manuel
Caro Manuel,
i filtri andrebbero inseriti in serie sul neutro, preferibilmente verso l carico, quindi vicino alle macchine.
Essendo la corrente sul neutro variabile (presumo) dovrai adattare il filtraggio alle diverse correnti.
Mario
