Scariche
:unsure:
in un impianto in blindosbarra da 800 A è presente una grossa scatola di alimentazione, questa èaperta da un lato cosi' una donnola vi è entrata causando un cortocircuito tra le barre.Intervengo togliendo i resti dell' animale lavo accuratamente con acetone le barre, chiudo l'interrutore.Tra le barre poste a 2 cm di distanza si innesca lentamente una scarica che termina ovviamente in un cortocircuito.
come è possibilè ????
Erano 2 donnole? O il gatto che la seguiva?
Non sarebbe la prima volta!
Era rimasto del liquido, forse?
Mario
Mi sa che con il primo corto si è depositato un sottile strato di rame sull’isolante.
Ritengo che sia necessario smontare, pulire accuratamente o sostituire anche i setti separatori e di supporto per un ampio tratto di sbarra o per tutto il blindo. Il corto circuito sprigiona una grande quantità di calore che carbonizza i materiali plastici di supporto degradandone la capacità di isolamento. Inoltre spande nell'ambiente circostante, una grande quantità di materiale di rame e metallo dei supporti, sia come parti solide che vaporizzate che si depositano tutto intorno. Il fatto che sia avvenuto all'interno di un blindo peggiora la situazione in quanto il condotto chiuso ha ritenuto all'interno tutti gli effetti del guasto e i residui possono essere stati portati a diversi metri di distanza. Lo smontaggio e l'apertura del blindo permette anche di verificare che non vi siano deformazioni nelle sbarre o nei supporti dovuti agli sforzi elettrodinamici generati nel tempo del guasto.
