oiuytr Inserita: 5 marzo 2004 Segnala Inserita: 5 marzo 2004 A me sembra che funzioni, aspettiamo il parere di byte/8
JumpMan Inserita: 5 marzo 2004 Segnala Inserita: 5 marzo 2004 (modificato) Mi sembra di ritornare a scuola...Chissà se ci darà anche i voti !Nel frattempo mi sono scervellato ancora un po' per farlo con meno rele'/contatti possibile:Ora però mi arrendo... se sono promosso bene, altrimenti pazienza ! Modificato: 5 marzo 2004 da JumpMan
oiuytr Inserita: 6 marzo 2004 Segnala Inserita: 6 marzo 2004 Ottimo!!! Mi piace molto!!! E sembra che funzioni
bit Inserita: 6 marzo 2004 Autore Segnala Inserita: 6 marzo 2004 Mi sembra di ritornare a scuola...Chissà se ci darà anche i voti !Ehi! Calma, mica sono un professore che vi da i voti. Ho postato l'esercizio solo per curiosità, tanto perchè il mio cervello fermo un attimo non ci può stare... Non riesco a vedere i circuiti di Jumpman però....
bit Inserita: 6 marzo 2004 Autore Segnala Inserita: 6 marzo 2004 Sono riuscito a vedere gli schemi. Adesso li analizzo...Solo da un punto di vista tecnico però, niente voti! Ciao!
bit Inserita: 6 marzo 2004 Autore Segnala Inserita: 6 marzo 2004 Ho analizzato i circuiti di Jumpman:Il primo, come dice Francesco, non funziona.Il secondo funziona correttamente. Esistono alcuni stati indesiderati, anche stabili, ma che dopo alcune pressioni del pulsanti evolvono negli stati del funzionamento normale.Il terzo funziona correttamente e tutti gli stati indesiderati evolvono immediatamente negli stati del funzionamento normale.Se non ho fatto nessun errore però....Ciao a tutti!
oiuytr Inserita: 6 marzo 2004 Segnala Inserita: 6 marzo 2004 Per bitPotresti spiegare cosa intendi con "stati indesiderati"?
bit Inserita: 6 marzo 2004 Autore Segnala Inserita: 6 marzo 2004 Utilizzo il secondo circuito di Jumpman per fare un esempio di stati indesiderati.Nel circuito sono usati 4 relè. Ovviamente ogni relè può essere eccitato o diseccitato. Essendo presenti 4 relè sono possibili 2^4 = 16 combinazioni.Ognuna di queste combinazioni, anche a seconda dello stato del pulsante SB1, può rimanere stabile o evolvere in una combinazione diversa. Se analizziamo il funzionamento del circuito come previsto da Jumpman vediamo che non sono state utilizzate tutte le combinazioni, ma la sequenza è questa (sono rappresentati gli stati dei relè in ordine da K1 a K4):0000 stabile con sb1=0; evolve in 1000 con sb1=11000 stabile con sb1=1; evolve in 1100 con sb1=01100 stabile con sb1=0; evolve in 1110 poi 0110 con sb1=10110 stabile con sb1=1; evolve in 0111 poi 0001 poi 0000 con sb1=0e il ciclo ricomincia.Con 0 indico il relè diseccitato e il pulsante rilasciato, con 1 il relè eccitato e il pulsante premuto.Vediamo che il ciclo comprende 7 combinazioni. Ma quelle possibili con 4 relè sono 16. Le altre 9 sono dette stati indesiderati. Nel normale funzionamento non si dovrebbero mai presentare, ma occorre tenerne conto poichè il circuito potrebbe assumerne la configurazione per qualche disturbo.In tal caso il circuito potrebbe non eseguire la funzione per cui è stato progettato. Potrebbe infatti eseguire una sequenza indesiderata o peggio rimanere bloccato in qualche stato indesiderato.Il circuito in questione non ha stati di blocco permanenti, ma esistono alcuni stati indesiderati in cui il circuito può permanere per un certo tempo.Ad esempio, la combinazione 0100 è stabile con sb1=0. E tale combinazione non era prevista nel normale ciclo. Essa è uno stato indesiderato.Non è uno stato di blocco permanente poichè appena sb1 diventa 1 il circuito evolve in 1110 e poi in 0110, che è uno stato regolare.Tutte le altre combinazioni non sono stabili e evolvono spontaneamente in combinazioni facenti parte del ciclo normale.Spero di essere stato chiaro, altrimenti mi spiegherò meglio... Ciao!
elettrodino Inserita: 8 marzo 2004 Segnala Inserita: 8 marzo 2004 Ciao a tuttiCi provo anche io Non riesco a vedere gli schemi di JumpMan ,speriamo di non fare un doppione | | | R2 PP PP | +--|/|--| |-+---|/|--+ | | | | R1 | | | +-( )-+ | R1 | R2 | | +----| |----+---|/|--+ | | | | R1 PP | +--| |--|/|-+ | | | R3 R2 | | +---|/|----( )-+ | R2 | | +----| |----+ | | | | | | | | PP R1 R2 R3 | +----|/|--|/|--| |-----( )-+ | | | | | R1 Q1 | +---------| |----------(X)-+ | | Sequenza un po' semplificata Seq PP R1 R2 R3 Q1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 2 0 1 1 0 1 3 1 0 1 0 0 4 0 0 1 1 0 PP= Pulsante passo/passo (oppure rele'ausiliario) R1= Rele' passo/passo R2= Memoria R3= Reset cicloFunziona sia sullo schermo che in pratica
tresto54 Inserita: 11 marzo 2004 Segnala Inserita: 11 marzo 2004 ma i relè non dovrebbero essere di tipo normale???
elettrodino Inserita: 11 marzo 2004 Segnala Inserita: 11 marzo 2004 Ciaotresto54 Inviato il 11 Mar 2004, 07:09 PM ma i relè non dovrebbero essere di tipo normale???Certamente, ho rispettato il capitolato di Bit non voglio avere contestazioni quando faro' la fattura
