Sganciatore A Lancio Di Corrente - Lancio di corrente
Salute a tutti, volevo sottoporvi la seguente domanda.
Per aprire un interruttore a distanza si puo' utilizzare uno sgangiatore a lancio di corrente.
Che significa di preciso questo termine?
Luca
Si, lo sganciatore a lancio di corrente ti permette di aprire a distanza un interruttore
semplicemente alimentando la bobina dello sganciatore
E' un elettromagnete che agisce su dei meccanismi di apertura di alcuni tipi di interruttori.
E' in genere utilizzato negli interruttori dotati di molle precaricate per le manovre.
In effetti libera l'energia delle molle di apertura. Con questo sistema si può fare anche la chiusura
con un secondo sganciatore che agisce sulle molle di chiusura. Le molle di chiusura sono quasi
sempre caricate da un motore elettrico. Le molle di apertura sono più piccole e vengono
precaricate dalla stessa forza impiegata nella fase di chiusura. Bisogna prestare attenzione
a che i sganciatori una volta effettuata la loro manovra vengano disalimentati automaticamente.
in genere non sopportano l'alimentazione permanente.
In alternativa puoi usare gli sganciatori a minima tensione: finché vengono alimentati mantengono chiuso l'interruttore e aprono al mancare dell'alimentazione. Per lo sgancio utilizzi pulsanti normalmente chiusi anziché normalmente aperti (se devi realizzare lo sgancio remoto di emergenza ottieni così la sicurezza positiva).
Oppure usi le bobine a sicurezza positiva con batteria incorporata.
Oppure utilizzi i differenziali già dotati di morsetti per lo sgancio remoto.
Con pulsanti normalmente aperti o normalmente chiusi (questi ultimi sono solo ABB tipo AE, essendo un sistema brevettato)
La bobina di apertura a lancio di corrente non essendo un dispositivo di
sgancio a sicurezza positiva viene spesso associato a dispositivi che
vengono detti relé per il controllo del circuito di apertura dell'interruttore,
in pratica segnalano eventuali interruzioni sul circuito che dal dispositivo
di sgancio và alla bobina , dispositivi più sofisticati (penso prodotti
in Italia solo da una ditta toscana) permettono di trasformare ai
fini impiantistici la bobina a lancio di corrente in un dispositivo di sgancio
totalmente a sicurezza positiva
