Linea Trifase Carico Monofase
al massimo carico sulle tre fasi il neutro e' a 16 A. in opoosizione a T
- somma vettoriale di R & S sottratto T
per assorbimento massimo di R & S il neutro e' a 32 A. in fase con T
per assorbimento massimo di R & T il neutro e' a 28 A. sfasato di +90 gradi da T
per assorbimento massimo di S & T il neutro e' a 28 A. sfasato di -90 gradi da T
Scusa Piero potressti spiegarti meglio inserendo magari anche i calcoli che hai eseguito.......questa discussione mi ha incuriosito e voglio capirci fino in fondo!!
Piero Azzoni
" i " calcoli ?
disegna la terna, cio' fatto ricorda che il coseno di 60 gradi e' 0,5, questo e' " il " calcolo su cui si regge tutto il ragionamento.
per le ultime due ipotesi (R&T e S&T) invece si usa il teorema di Pitagora.
anche se mi impegno non riesco ad essere piu' prolisso.
Oops, scusate
In questo caso
la corrente non è in opposizione di fase rispetto a T ( a 180°) ?
