illo41100 Inserito: 25 febbraio 2007 Segnala Inserito: 25 febbraio 2007 Dove posso trovare lo schema del cavo PC-PLC per un vecchio c200h Omron ?E' un semplice null-modem ?Bye
BitLogic Inserita: 25 febbraio 2007 Segnala Inserita: 25 febbraio 2007 Per connettere il vecchio C200H occorre l'adattatore 3G2A6-LK201 oppure il modulo C200H-LK201 e poi realizzare il cavo seriale come di seguito: PC-DB9_Femmina 3G2A6_C200H-LK201_DB25_Mascchio RXD 2 ------------------------------------ 2 TXD TXD 3 ------------------------------------ 3 RXD SG 5 ------------------------------------ 7 SG RTS 7 -- -- 5 CTS | | CTS 8 -- -- 4 RTS -- 6 | -- 20 Per il C200H-LK201 devi vedere, dipende dal rack su cui è montato il plc, se occorre la versione V1 o V2.
BitLogic Inserita: 25 febbraio 2007 Segnala Inserita: 25 febbraio 2007 Nello spedire si sono spostati i ponticelli che ti descrivo:Lato PC-DB9 - Ponte tra 7 ed 8Lato PLC-DB25 Ponte tra 4 e 5; ponte tra 6 e 20.
TRUNC Inserita: 26 febbraio 2007 Segnala Inserita: 26 febbraio 2007 Per il C200H-LK201 devi vedere, dipende dal rack su cui è montato il plc, se occorre la versione V1 o V2.Scusa, puoi essere più chiaro? La cosa interessa anche me. Grazie.
BitLogic Inserita: 26 febbraio 2007 Segnala Inserita: 26 febbraio 2007 Il C200H ha una porta identica a quella dei CPM o Comunque per le periferiche. Solo che nella porta relativa al C200H si può connettere soltanto il tastierino di programmazione,per questioni di piedatura del connettore la Omron dice di non connettersi con nessun tipo di CIF, anche se non escludo che la comunicazione potrebbe anche stabilirsi, ma sipotrebbe rovinare la porta seriale del PLC o il CIF.Se la discussione riguarda il mulo C200H-LK201, come dicevo bisogna controllare la compatibiltà dello stesso con il rack del PLC V1 su V1 e V2 su V2 perlomeno così mi sembra,stiamo parlando di un PLC che non si usa da più di 10 anni, anche se i moduli sono gli stessi del CS1.Saluti
illo41100 Inserita: 27 febbraio 2007 Autore Segnala Inserita: 27 febbraio 2007 Ho un vecchio catalogo omron .. e malgrodo ci siano i rack con relative periferiche V2 , Hosti link lk 201 e sempre e solo menzionato il V1... a guardato in giro e a quanto pare esiste solo questo versione.Ma quale differenza esiste tra V1 e V2 ?Cambia il sistema di connessione al Rack ? altro ?
BitLogic Inserita: 27 febbraio 2007 Segnala Inserita: 27 febbraio 2007 Non ricordo esattamente se il primo era semplicemente C200H-LK201 e poi è uscita la versione V1. Ricordo un sistema dove inizialmente avevo montato un cecchio C200H e avevo messoil modul LK201 per connettere un NT20M; per questione di DM, nel C200H erano poche, ho installato una CPU C200HS con relativo Rack e il modulo LK201 non funzionava più, fortunatamente il C200HS aveva a bordo la seriale ed è bastato rifare il cavo di collegamento. Sicuramente è stato in quella occasione che ho saputo che il modulo LK201 era statosostituito da una versione nuova che propabilmente era la versione V1.
illo41100 Inserita: 28 febbraio 2007 Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 2007 Tratto dal manuale Omron:C200h-lk201-v1 - Modulo Host Link Sysmac Way - Montaggio a rack . La versione "V1" e' necessaria nel caso si impieghi un c200hs.Tuttavia non ho ancora ben capito una cosa , scusa , ma non ho molta dimestichezza con gli omron : E' una questione di montaggio , cioe' i moduli v2 non si riescono a montare su un rack V1 meccanicamente , oppure e' solo una questione di piedinatura che in certi moduli e CPU cambia ?Ciao
