franco1250 Inserito: 9 marzo 2004 Segnala Inserito: 9 marzo 2004 Quesito a chiunque sia in ascolto, che segnale dà un trasformatore amperometrico? Altra domanda, vorrei visualizzare su pannello grafico anche la tensione oltre che la corrente come ci potrei riuscirci, che strumento mi dà un' uscita analogica, o che altra soluzione potrei adottare? Ringrazio anticipatamente l' anima pia che risponderà. Ciao Franco
Cristina Fantoni Inserita: 9 marzo 2004 Segnala Inserita: 9 marzo 2004 In genere il TA viene definito con xx/y A dove:xx e' la corrente di fondo scala misurabiley e' la corrente di fondo scala del segnalequindi, per esempio, un TA 50/5 A misura una corrente di fondo scala di 50 A dandoti in uscita una corrente di 5 A, che chiaramente e' proporzionale a quella misurata.Attualmente pero' si trovano anche TA con segnale in uscita di 0-20 mA o 4-20 mA, che possono eventualmente essere acquisiti dal PLC o altro.E' proprio di questi giorni una discussione del forum su questo argomento.Per avere la tensione, occorre un trasduttore di segnale, che potrebbe anche essere un semplice trasformatore voltmetrico.Dipende dai segnali che ti occorrono in ingresso al tuo dispositivo.Spero di essere stata chiara, e soprattutto, di aver ricordato tutto giusto!!!
dani1 Inserita: 9 marzo 2004 Segnala Inserita: 9 marzo 2004 Un trasformatore amperometrico misura una corrente. Serve per trasformare una corrente elevata e riportarla al secondario nella scala standard a seconda del rapporto di trasformazione 0-1 A o 0-5A. Per avere una uscita ingegneristica 0-10v o 0/4-20mA bisogna interporre tra il secondario del TA e l'ingresso PLC o PC un trasduttore il tutto lo puoi trovare della IME tanto per fare nomi.Per misurare la tensione devi mettere un trasformatore volmetrico TV in questi casi hanno solitamente uscita 100V poi un trasduttore per interfacciare la misura alla scheda di ingresso.Saluti
franco1250 Inserita: 9 marzo 2004 Autore Segnala Inserita: 9 marzo 2004 PER CRISTINAConosci per caso qualche articolo con uscita analogica che mi consiglieresti, a proposito grazie per il chiarimento sull' amperometro, non vorrei sembrare sfacciato, e per riuscire a visualizzare a pannelo la tensione?Grazie ancora.Franco
dani1 Inserita: 9 marzo 2004 Segnala Inserita: 9 marzo 2004 se guardi la mia risposta hai tutti i dati.A disposizione per ulteriori precisazioni.
Cristina Fantoni Inserita: 9 marzo 2004 Segnala Inserita: 9 marzo 2004 La discussione di cui parlo sopra, ci sono riferimenti per diversi TA con uscita 0/4-20 mA.Per i TV non so se sono disponibili con uscite in corrente continua, altrimenti serve un trasduttore di segnale.Dipende dal pannello e da cosa devi fare...Per avere una uscita ingegneristica 0-10v o 0/4-20mA bisogna interporre tra il secondario del TA e l'ingresso PLC o PC un trasduttore il tutto lo puoi trovare della IME tanto per fare nomi.Sono disponibili, da diverse aziende, TA con uscita 0/4-20 mA, quindi senza necessita' di trasduttore.
dani1 Inserita: 9 marzo 2004 Segnala Inserita: 9 marzo 2004 si i TA sono disponibili con "trasduttore incorporato" ma è meglio tenere sempre separata potenza dai segnali per questo consiglio il trasduttore.A disposizione per ulteriori info.
Cristina Fantoni Inserita: 9 marzo 2004 Segnala Inserita: 9 marzo 2004 Io invece i cavi di segnale li fascetto direttamente sulle sbarre
dani1 Inserita: 9 marzo 2004 Segnala Inserita: 9 marzo 2004 non è una buona soluzione ma ognuno è liberoSaluti
Cristina Fantoni Inserita: 9 marzo 2004 Segnala Inserita: 9 marzo 2004 Tanto per puntualizzare, non sono proprio cretina... non fascetto il segnale sulla potenza, era una battuta!! :ph34r: Questa discussione non entrava nel merito di dove far passare i cavi di segnale rispetto a quelli di potenza, era solo una domanda sui TA.Montare un TA convertito talvolta puo' essere una necessita' ed un buon compromesso.Poi, appunto, ognuno fa quello che crede.
franco1250 Inserita: 10 marzo 2004 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2004 Grazie a tutti per l' info.Ciao Franco
dani1 Inserita: 10 marzo 2004 Segnala Inserita: 10 marzo 2004 Per Cristina,mai pensato giudizi su una persona che non conosco................ma quello che hai detto come battuta l'ho visto fatto su diversi impianti e macchine.......purtroppo.Ciao.
