Cordine - 0.5 mm^2
Mi servirebbero delle cordine tipo NO7V perà con sezione di 0.50 e 0.75 mm^2, il mio negoziante ha detto che non ci sono e minimo ha le 1.00 mm^2, si chiamano forse in modo diverso quelle più sottili?in un negozio di materiale elettrico le posso trovare di quelle sezioni?vi ringrazio!
La cordina da cablaggio da 0.5 e 0.75mmq è la H05V-K invece la N07V-K come sezione parte da 1mmq
Saluti
E come si chiamano quelle di sezione inferiore a 0.5?per esempio 0.35?ciao
Come si chiamino non lo so, ma non credo che le troverai da fornitori di materiali per impianti. Infatti la normativa fisse le sezioni minime dei conduttori in 1,5 mmq per i conduttori di potenza e 0,50 mmq per quelli di segnale.
La sezione dei segnali è diminuibile fino a 0,1 mmq sono in caso di circuiti elettronici, ma in tal caso di solito si usano cavi multipli.
Roba più piccola, a filo singolo, puoi trovarla in negozi di materiale elettronico, lo vendono in rocchetti di vari colori come filo da cablaggio per apparecchiature elettroniche.
Altrimenti se te ne serve poco spelli un cavo multiplo a più fili.
Ciao!
concordo con bit, sezioni minima per il cablaggio è 0,5mm2
saluti
Claudio Monti
Nel sistema Americano le sezioni sono normate come AWG, che prende in considerazione anche le sezioni molto piccole. Infatti sotto lo 0,5 mmq trovi sicuramente fili con indicazione AWG.
Questa TABELLA ti puo' servire per vedere le corrispondenze.
roberto non ha parlato di "cablaggio", ha solo chiesto cordine di sezione bassa !
per analogo problema ho trovato dal pronto cordine fino a 0,1 mm.2
la 0,1 la puoi ordinare da RS, il codice (se non e' cambiato) e' 357-334
si trova sicuramente anche la 0,07, per sezione minore diventa un po' piu' difficile.
