Impianto Di Terra
dovendo adeguare un piccolo locale ad uso attività artigianale, occorre installare un impianto di terra ma per motivi logistici ciò non è possibile: non esiste una cantina, il locale è situato ai bordi della strada, il cortile non è di proprietà. A qualcuno è mai capitata una circostanza simile?
Il locale fa parte di un condominio o è totalmente isolato?
Stefano Sormanni
Non voglio dire castronate, ma penso che tu possa utilizzare il cortine per la messa a terra ed il propretarion non te lo possa negare....
Ciao,
forse dico una balla, ma le paline dell'impianto di terra non si possono interrare all'interno del locale stesso o devono per forza stare all'esterno, sul perimetro dello stabile magari ?
il locale è sito al piano terra di una palazzina a 2 piani e il cortile è solo un diritto di passaggio che ha il proprietario del locale.
Pensavo a un trasformatore d'isolamento da inserire a valle del magnetotermico.
Il trasformatore di isolamento è una soluzione. Ricorda che comunque devi fare l'equipotenziale delle masse. Detto in altre parole nel tuo impianto devono comunque essere presenti i conduttori di terra, che risulteranno collegati solo tra loro. In tal modo si scongiura il pericolo di folgorazione in caso di doppio guasto su due diverse masse.
Elvezio Franco
Si possono installare anche all'interno.Quello che conta e' la bonta' di dispersione del terreno.
all'interno non si possono mettere perchè i pavimenti non vengono toccati, penso di adottare la soluzione del trasformatore
Elvezio Franco
Lelao,era solo una risposta ad Aladino.......Ciao.
