Twido E Antifurto - ok ai sensori, ma la norma???
Ciao ragazzi, sto realizzando un sitema di automazione in una casa.
Il clente mi chiede di realizzare antifurto, con bariere perimetrali del giardino, protezione finestre e porte, e volumentrica per gli ambienti. Il tutto monitorato da telecamere che trasmettono l'immagine a lui, carabinieri e vigili urbani. Ora a parte un discorso di fattibilità che devo ancora valutare, ma a livello normativo come mi devo comportare?????
Cioè il plc può fare i sitema di antifurto corrispondente alle richieste della norma o solo un antintrusione???
Vi chiedo questo perchè in caso di furto non vorrei andare nei guai......
un'altra cosa forse un po specifica: le assicurazioni fanno sconti sullapoliza in caso di antidìfurti installati...il mio sistema può essere paragonato a quelllo?????
Stesso discorso pre sistema antincendio e antiallagamento... i sensori si trovano ma poi....???
Grazie a tutti
In breve: le apparecchiature devono essere conformi alle norme CEI 79/2 e certificate con il marchio IMQ, dove sarà definito quale tipo di livello (1° - 2° - 3°) vedi sito IMQ http://www.imq.it/bgml/Default_prod.asp?l=italiano
L'impianto antintrusione dovrà essere progettato/installato seguendo la normativa CEI 79/3, ubicazione e tipo di rivelatori, interconnessioni, livello di prestazione......
Le assicurazione normalmente richiedono una descrizione e la dichiarazione di conformità dell'impianto, in casi particolari, necessita una cerificazione IMQ della ditta (registrata presso IMQ come ditta per impianti d'allarme)
CIAO!!
......................ah dimenticavo, tutto in teoria...........in pratica tutti i "pseudo" installatori, si comportano in modo FANTASIOSO...........
CIAO!!!
