Sensore Per Rilevamento Liquidi
Ciao a tutti
Sto cercando un sensore che mi rilevi la quantità di gasolio presente in vari serbatoi,il tutto gestito da plc
Mi potete consigliare su modello e marca
:( Grazie
in che senso quantità?
se intendi a riempimento completo del serbatoio oppure intendi qualcosa che conti quanto gasolio entra nei serbatoi dai qualche dato in più.
ciao Luca
la serie xt4 telemecanique è adatto per il rilevamento di materiali conduttori oppure di un livello di un liquido.
ciao
mi e venuto in mente che c'è anche la serie 3rg16 siemens che sono anche loro capacitivi come i telemecanique.
ifachsoftware
Tenete a mente che c'e' del Gasolio , quindi scegliete materiale per ambienti esplosivi ;)
Ciao!
Dunque.. A memoria il gasolio a temperatura e pressione ordinaria non da' luogo a miscele esplosive.. Ma non fare affidamento a questo!!
Prima di tutto, dovresti verificare quanto sopra (chi fornisce i serbatoi o chi gestisce l'impianto DEVE aver fatto una classificazione, o no?).
In qualunque caso, potresti usare dei sensori ad asta di tipo magnetostrittivi come si usano generalmente in questi serbatoi (che forma hanno? cilindrica in posizione coricata?).
Oppure, se non vuoi il contatto, puoi usare sensori ad onde (generalmente ultrasuoni) che riescono a calcolare anche il volume in serbatoi cilindrici coricati.
Marche?
Vega, Pepperl&Fuchs, Gefran (per i magnetostrittivi).
I primi due realizzano prodotti anche per ambienti con pericolo di esplosione (a Sicurezza Intrinseca), Gefran solo per ambienti ordinari.
Inficne, se non ricordo male, i volumetrici hanno un costo molto superiore ai magnetostrittivi, se si passa poi a quelli certificati, i costi diventano moooolto alti (devi considerare anche il costo delle barriere di interfaccia).
Salute!
martina, le copagnie che distribuiscono carburanti controllano il livello con "sensori ad aria" una sonda pressurizzata mossa dal livello comanda in un tubicino l'aria che muove la lancetta dei manometri scalati in relazione alla capacità del serbatoio. Sono indicativi, nel senso che non hanno una grande affidabilità, e, per questo il gestore..il benzinaio per intenderci, controlla visivamento il suo livello con aste graduate e calcola anche con i contalitri erogati. La zona è da considerarsi potenzialmente esposiva, comunque. (Per chi pensa il contraio può verificare chiedendo al proprio benzinaio di fargli vedere le montagne di certificati e collaudi dell'impianto che ha in gestione). I livellostati da me menzionati sono di difficile reperibilità... non posso aiutarti di più.
ciao
Grazie a tutti dei vari aiuti,ma io devo solamente capire a che livello si trova il gasolio nel serbatoio.
as pieno-mezzo-vuoto.
Martina
Per rilevare la quantità di gasolio, ci sono vari sistemi, bisognerebbe valutare l'applicabilità :
RADAR : applicazione della strumentazione al passo uomo o in un altro punto con opportuni accorgimenti meccanici (valutare anche la classificazione della zona per dover eventualmente utilizzare in EExia)
LIVELLO SCORRIMENTO: conduttivo, a switch o lineare con rilevazione del livello (se hai un serbatoio molto alto o profondo è un pò scomodo installare il sensore, che non è altro che un asta)
PRESSIONE : pressione differenziale tra due prese di pressione (non è possibile però se hai il serbatoio interrato) o a battente (tipo per i pozzi d'acqua) ma non ho mai provato e è un adattamento all'utilizzo per i pozzi (sconsiglierei)
Questi tipologie di trasduttori ti forniscono un segnale analogico (a prescindere dalla classificazione della zona) che poi puoi utilizzare con un semplice indicatore a cui impostare 1 o 2 soglie (dipende solamente dall'indicatore) per accendere una spia ecc... Non bisogna tralasciare che il segnale va adattato per ottenere dall'altezza del serbatoio i litri corrispondenti.
Se ti interessa qualcosa di funzionale e a basso costo,puoi provare ad acquistare i contametri ad ultrasuoni,come quelli piccoli e portatili che i geometri usano per misurare le dimensioni delle stanze delle case.....si tratterebbe di smontare la capsula ultrasonica e montarla dentro il serbatoio,dove c'è il coperchio....ti indicherà il livello del gasolio con precisione di centimetri......basta sapere quanti litri contiene al livello massimo e il gioco è fatto,purchè il serbatoio abbia una forma regolare ,e non sia a forma di pera con un cubo attaccato su un lato :lol:
