matteo6 Inserito: 22 marzo 2004 Segnala Inserito: 22 marzo 2004 Vi pongo una domanda:Quando di un motore si richiede la potenza elettrica assorbita noto che spesso viene comunicato il dato nominale, e questo trovo che sia un errore.Il dato nominale di un motore è una potenza meccanica e non elettrica. La differenza non è poi nemmeno piccola, i rendimenti vanno da un minimo di 80% a un massimo di 90% e quindi di conseguenza la potenza elettrica assorbita è tra il 25 e il 10% superiore di quella che spesso si comunica.La cosa sta bene quando un motore ha un discreto margine alla potenza meccanica richiesta, ma se lavora vicino al suo dato nominale non è più vero.A pararci da sbagli grossolani sta il fatto che ci si riferisce al suo assorbimento in corrente e la cosa ci cautela.Per concludere e fare la domanda in termini coincisi quando a voi chiedono la potenza elettrica attiva (kW) che un motore assorbe, rispondete con il dato nominale o con il dato nominale diviso per il suo rendimento ?Grazie a tutti,Matteo.
wnc Inserita: 22 marzo 2004 Segnala Inserita: 22 marzo 2004 Dipende se la domanda viene fatta da un meccanico o da un elettrico.Ciao
Mario Maggi Inserita: 22 marzo 2004 Segnala Inserita: 22 marzo 2004 Caro matteo6, Quote quando a voi chiedono la potenza elettrica attiva (kW) che un motore assorbe, rispondete con il dato nominale o con il dato nominale diviso per il suo rendimento ?leggendo il post, ti sei risposto da solo. Ovvio, alle condizioni nominali, potenza diviso rendimento. Attenzione: il rendimento convenzionale e' diverso da quello effettivo ..... ma ci sarebbe da scrivere un libro sull'argomento! Quote i rendimenti vanno da un minimo di 80% .... sei proprio un ottimista! CiaoMario
marks Inserita: 22 marzo 2004 Segnala Inserita: 22 marzo 2004 Il rendimento di un motore è dato da:rendimento=(Potenza meccanica resa all' asse)/(Potenza attiva assorbita dal motore)Quindi se noi vogliamo calcolarci la potenza assorbita dal motore dobbiamo conoscere, o stimarne il rendimento.In ogni caso i cataloghi riportano sempre i dati riferiti alle condizioni nominali del motore.Potenza attiva assorbita dal motore = (Potenza meccanica resa all' asse)/(Rendimento)Per un motore asincrono trifase poi si puo' calcolare la corrente assorbita:I=(potenza attiva assorbita dal motore)/( (radice quadrata di 3)*(Tensione alimentazione)*(cos fi) )Anche il cos fi lo si trova nel catalogo ed e' riferito alle condizioni nominali.SalutiLuca
