Sezione Fili
Ciao, è ormai qualche mese che seguo il forum con attenzione e vorrei fare i complimenti ai moderatori ed ai superesperti. Io provengo da scuola meccanica con basi sull'elettrica ed elettronica e ormai è qualche anno che creo o modifico automazioni industriali e mi diletto a fare l'impiantista ma ho fatto solo impiantini con assorbimenti moderati.
Veniamo al dunque: vorrei che mi daste alcune delucidazioni sulle sezioni dei cavi da adottare in base agli ampere di assorbimento delle linee:
32 ampere: fin ora ho usato un cordina da 4mm2
64 ampere: va bene la cordina da 10mm2?
100 ampere: non so che cordina usare!
Parlo ovviamente per corrente 380v!
Ciao, grazie
Per il cablaggio dei quadri che costruiamo adottiamo le seguenti
sezioni utilizzando cavo NO7V-K
32A 6 mmq
63A 16mmq
100A 35mmq
corda N07 VK (a.f.normale)
sez. 4mmq portata(A) 29 Fusibile di coordinamento taglia (A) 16
sez. 6mmq portata(A) 37 Fusibile di coordinamento taglia (A) 20/25
sez. 10mmq portata(A) 51 Fusibile di coordinamento taglia (A) 32
sez. 16mmq portata(A) 68 Fusibile di coordinamento taglia (A) 40
sez. 25mmq portata(A) 90 Fusibile di coordinamento taglia (A) 63
sez. 35mmq portata(A) 111 Fusibile di coordinamento taglia (A) 100
cavo multipolare N1-VVK
sez. 4X4 mmq portata(A) 32 Fusibile di coordinamento taglia (A) 25
sez. 4X6mmq portata(A) 41 Fusibile di coordinamento taglia (A) 32
sez. 4X10mmq portata(A) 57 Fusibile di coordinamento taglia (A) 50
sez. 4X16mmq portata(A) 76 Fusibile di coordinamento taglia (A) 63
sez. 4X25mmq portata(A) 96 Fusibile di coordinamento taglia (A) 80
sez. 4X35mmq portata(A) 119 Fusibile di coordinamento taglia (A) 100
ciao
Ciao,
ti consiglio di acquistare un libro che tratta il dimensionamento dei cavi.
Ad esempio un buon libricino che fa al caso tuo, può essere :
"I CAVI ELETTRICI PER IMPIANTI CIVILI ED INDUSTRIALI"
sono 304 pagine con spiegazioni, formule e tabelle.
Si parla della scelta, l'installazione e l'impiego dei cavi elettrici.
Poi se tu tratti spesso i quadri a bordo macchina, ci sono altri libricini molto utili.
Se vai nel sito http://www.utetperiodici.it oltre al libro che ti ho suggerito, ce ne sono altri.
Buon lavoro.
