capi Inserito: 29 giugno 2006 Segnala Inserito: 29 giugno 2006 Ciao a tutti,ho configurato una CPU 315 2 DP come SLAVE in una rete profibus DP e ho visto che di default funziona in Big Endian ossia di una word invia prima l' MSB poi il LSB al contrario di quanto fa ad esempio l'ET 200 s.Non sono riuscito a trovare se e dove tale parametro sia configurabile...qualcuno mi sa aiutare ?? grazie 1000
Gabriele Corrieri Inserita: 29 giugno 2006 Segnala Inserita: 29 giugno 2006 Ciaose non dico troppe fesserie Siemens utilizza la codifica little endian fin dai tempi dei primi S5, credo, e mi pare dura che la cambi proprio ora, anche perchè ci sarebbe ben del ragò fra master e slave di generazioni diverse, probabilmente da qualche parte c'è una istruzione di scambio dei byte.Se allarghi la questione, nel senso: dove leggi i bytes? Hai un master di rete non Simatic?Ciao
capi Inserita: 30 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 30 giugno 2006 Infatti il master di rete non è Siemens...tuttavia all'interno della stessa rete ho delle isole ET200 S che scambiano regolarmente dati col master configurato come little endian.Solamente per l'area di scambio dati tra il master e la CPU 315 (2 blocchi da 16 word input e 2 blocchi da 16 word output, tipo di coerenza a formato) una word di valore pari a 1 corrisponde a 256 e viceversa...grazie ciao
batta Inserita: 30 giugno 2006 Segnala Inserita: 30 giugno 2006 Puoi cambiare ordinamento dei byte, nella 315, con le istruzioni TAW e TAD.
