beginner Inserito: 5 aprile 2004 Segnala Inserito: 5 aprile 2004 Ciao a tutti e complimenti per il forum.Dovrei aggiungere una presa di fianco a due comandi per relè, aprendo la cassetta noto nel casino di fili che ci sono due fili attaccati (ma non collegati) con il nastro isolante che sono uno nero e uno blu quelli dovrebbero essere la fase e il neutro?In questo settore non sono competente sono un principiante di 1° livello.In attesa di una vostra risposta Vi porgo distinti saluti.
jaken Inserita: 5 aprile 2004 Segnala Inserita: 5 aprile 2004 ..e anche il giallo verde non farebbe male..
puntalino Inserita: 5 aprile 2004 Segnala Inserita: 5 aprile 2004 si dovrebbe essere cosi se non hai un tester per provare se cè tensione attaccagli una presa e prova con un foon o radio eccricordati del consiglio di jahenciao
beginner Inserita: 5 aprile 2004 Autore Segnala Inserita: 5 aprile 2004 Ciao,si lo so ma quello so da dove prenderlo.Grazie
puntalino Inserita: 5 aprile 2004 Segnala Inserita: 5 aprile 2004 ok all'ora procedi facci sapereciao
AndroMac Inserita: 6 aprile 2004 Segnala Inserita: 6 aprile 2004 Scusa, cosa vuol dire attaccati e non collegati?Inoltre i fili sono da 1,5 mmq o da 2.5 mmq? Perché da questo dipende anche che tipo di utilizzatore puoi attaccare a quella presa; esempio, se sono due fili da 1.5 mmq non puoi attaccare una stufa elettrica, perché rischi di surriscaldare troppo i conduttori. bye bye
beginner Inserita: 6 aprile 2004 Autore Segnala Inserita: 6 aprile 2004 Ciao,Scusa, cosa vuol dire attaccati e non collegati?Vuol dire che sono nastrati insieme uno difianco all'altro ma non nastrati come prolunga.I fili non so di che diametro sono, comunque non devo attaccare una stufa.Grazie
nll Inserita: 6 aprile 2004 Segnala Inserita: 6 aprile 2004 (modificato) Ma cose si fa a rispondere di collegare due fili, solo in base al colore,- senza sapere se i colori rispecchiano certamente fase/neutro, o piuttosto che siano, erroneamente, parti delle fasi di una trifase- senza sapere se portano corrente e di che tipo (Voltaggio, Frequenza, massimo amperaggio),- o se sono solo, magari, delle terminazioni di altri apparecchiature,- senza sapere la sezione del conduttore,- o se l'isolamento è sufficiente,- senza aver idea di che cosa ci andrà collegato.E poi non si dovrebbe promuovere un intervento fatto da personale qualificato?Perché alimentare la speranza che anche un "principiante di 1° livello" può tranquillamente intervenire là dove la legge prevede l'attestazione di intervento eseguito a regola d'arte fatta da professionista abilitato(ammettendo che l'impianto stesso possegga già la dichiarazione di conformità)? Modificato: 6 aprile 2004 da nll
puntalino Inserita: 6 aprile 2004 Segnala Inserita: 6 aprile 2004 nll non ti do nesuna risposta non meriti di essere considerato
lelao Inserita: 6 aprile 2004 Segnala Inserita: 6 aprile 2004 senza sapere se portano corrente e di che tipo (Voltaggio, Frequenza, massimo amperaggio), soprattutto la frequenza è un bel dubbio da non sottovalutare.
beginner Inserita: 7 aprile 2004 Autore Segnala Inserita: 7 aprile 2004 Ciao a tutti,E poi non si dovrebbe promuovere un intervento fatto da personale qualificato?A me piace sbrigarmi i piccoli lavoretti da solo senza chiamare un ellettricista per una sciocchezza, ed avvolte non vengono e aspetti per settimane prima di un loro intervento.comunque la presa l'ho intallata e funziona benissimo.Grazie a tutti
beginner Inserita: 7 aprile 2004 Autore Segnala Inserita: 7 aprile 2004 Ciao a tutti,alcuni chiarimenti senza aprire un'altra discussione.Su un salvavita la lettera "N" vicino alla vite che ferma il cavo significa che la va collegato il neutro vero?Il magnetotermico quando scatta?Grazie.
Elvezio Franco Inserita: 7 aprile 2004 Segnala Inserita: 7 aprile 2004 la lettera "N" vicino alla vite che ferma il cavo significa che la va collegato il neutro vero?Vero.Il magnetotermico quando scatta?Quando superi la corrente di targa o meglio quando prelevi con i carichi una corrente superiore a quella scritta sul magnetotermico.Ciao.
geenom Inserita: 7 aprile 2004 Segnala Inserita: 7 aprile 2004 La connessione della presa è sicuramente andata a buon fine,ma considero imprudente collegare una radio (5 watt ) o un asciugacapelli(1200 watt :ph34r: ) a due fili tolti a casaccio da una scatola a muro.Più volte ho trovato cavi neri o blu o rossi usati al posto del giallo/verde di messa a terra :ph34r: .Quei due fili potevano anche essere i cavi del pulsante campanello,o della 15volt del citofono,o di una vecchia e imprudente linea telefonica,o una derivazione di una trifase usata in una palazzina....l'uso di un cercafase avrebbe segnalato certo una 220-380volt,e un tester collegato ad entrambi i fili,pur leggendo una 220voltA.C.,non avrebbe chiarito se uno di quei 2 fili era un neutro o una messa a terra.Considero rischioso un collegamento a due fili "nastrati"senza avere alcuna certezza di cosa ci sia So che Puntalino voleva dare un valido aiuto all'amico in difficoltà,questo è premiabile,ma posso dire che un elettricista mio conoscente,per avere unito tra loro due fili dello stesso colore,con l'idea che si erano scollegati .....si sono fusi tra loro appena li ha uniti"a mano",riversando in un palazzo la trifase nei contatori del palazzo,e ne sta tutt'ora risarcendo i danni(Tv saltati,frigoriferi bruciati,climatizzatori "sfiammati" nelle schede e nei motori,Pc,Vcr,radiosveglie,lampade,decoder,è bruciato tutto,12 famiglie sono rimaste al buio e senz'acqua(autoclavi danneggiati con serbatoi riserva idrica)per oltre 48 ore,in piena estate....oltre ad avere una denuncia perchè lavorava in nero.....Questo è solo un invito alla prudenza,anche perchè ho letto spesso gli interventi di Puntalino,eccellenti sotto tutti i punti di vista,presumo fosse la ....fretta di aiutare qualcuno,visto che il tempo nel Forum è spesso tiranno...
nll Inserita: 7 aprile 2004 Segnala Inserita: 7 aprile 2004 geenom, intendevo proprio quello, grazie del tuo intervento, forse puntalino ha frainteso le mie intenzioni. Non sono un elettricista di mestiere, e anch'io tendo ad arrangiarmi, quando l'intervento si riduce alle poche nozioni di elettrotecnica studiate all'ITI alcune decine d'anni fa. Però non deve mai mancare la prudenza, proprio per la possibilità che la nostra, o l'altrui, (in)capacità ci porti a causare dànni considerevoli a sè e ad altri.Anche se il tuo apparecchio funziona sulla nuova presa, beginner, questo non ti garantisce che, con l'uso, il cavo non si surriscaldi e inneschi un incendio. Riflettici su e fai almeno vedere il tuo lavoro a qualche amico certamente competente, magari ci guadagni anche un complimento per aver fatto un buon lavoro.
beginner Inserita: 7 aprile 2004 Autore Segnala Inserita: 7 aprile 2004 Ciao,per sicurezza oggi ho guardato dove erano collegati quei fili blu è nero ed erano collegati a una presa che si trovava nell'altra stanza.Grazie a tutti.
Ottava Inserita: 9 aprile 2004 Segnala Inserita: 9 aprile 2004 Complimenti geenom, miglior risposta nonchè osservazione in merito non si poteva dare.ciao a tutti
