Queste Norme.....
SALVE, IL MIO PROBLEMA è IL SEGUENTE: PER LA PROTEZIONE DAI CONTATTI INDIRETTI DI SEMPLICI MACCHINE INDUSTRIALI, OCCORRE L'INTERRUTTORE DIFFERENZIALE SU OGNI DERIVAZIONE (PER ESEMPIO PER PROTEGGERE IL MOTORE..) O è SUFFICIENTE UNO UNICO A MONTE CON L'UTILIZZO DI INTERRUTTORI AUTOMATICI E/O FUSIBILI PER LE DERIVAZIONI ??.
ANCORA: IN CASO SIA PRESENTE UNA SCHEDA ELETTRONICA, QUESTA SE è IN GRADO DI SEGNALARE L'EVENTUALE FUNGO D'EMERGENZA PREMUTO, è DA CONSIDERARSI COME L'UNITA' DI CONTROLLO PERIODICO,
OLTRE A FORNIRE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA??
Ciao Linus 78,
Basterebbe un unico differenziale a monte e l'interruttore magnetotermico sulla linea, anche se come funzionalità di impianto è un pò scarsa in quanto l'intervento del differenziale metterebbe fuori servizio tutte le macchine collegate in linea.
La scheda elettronica che ti segnala il pulsante di sgancio premuto non è assolutamente da considerare come sistema di controllo, poichè il fungo ha solo funzioni di sicurezza e una scheda elettronica che fa accendere il led di intervento di emergenza non è da considerare controllo periodico.
