Impianto Di Terra - come funziona
se proprio non si hanno a disposizione gli strumenti appositi (visto il loro costo ) si puo' comunque determinare in modo abbastanza vicino alla realta' il valore della resistenza di terra
si collega un carico che assorbe qualche ampere tra la fase e la terra e si misura la tensione che si viene a creare tra l'impianto di terra ed una massa indipendente o anche tra impianto di terra e il neutro.
faccio un esempio : si collega un carico che assorbe 2 amper (misurati con amperometro) tra fase e terra
se trovo tra neutro (o una massa estranea ) e l'impianto di terra 10volt vorra' dire che applicando la formula v/i 10:2 ho il valore di 5homm (piu' che buoni per un impianto civile protetto dal differenziale)
si tenga comunque presente che essendo la misura ovviamente fatta prima del differenziale occorre prendere tutte le precauzioni del caso e soprattutto assicurarsi che nessuno tocchi le parti collegate alla terra durante le misure in quanto in caso di errori od incidenti tutto l'impianto di terra assume il valore di fase con evidenti conseguenze a chiunque ne venga in contatto.
saluti a tutti
In pratica è la "prova della lampadina" alla quale avevo accennato.
strumento misuara di terra costo medio 150,00 euro+25 euro per un libro
X CIA,
se credi che tra il collaudo di un elicottero e un impianto di messa a terra sia la stessa cosa, sostituisciti al dispersore e quindi sicuramente ti renderai conto se l'impianto è efficente. :lol::lol:
x OTTAVA
Al di là delle battute, io insisto.
L'installatore che ha realizzato come si deve un dispersore di terra, non dovrebbe avere alcun timore a toccarlo mentre conduce a terra una corrente, per esempio di 300mA o giù di lì. Altrimenti farebbe bene a cambiare mestiere perché se teme di prendere così la scossa lo stesso accadrebbe a una qualunque persona che si trova a toccare la carcassa di una lavatrice collegata a questa terra (ovviamente questo non significa sostituirsi al dispersore ma collegarsi in parallelo ad esso). Ripeto: è come il capomastro che salta sulla soletta, certo non è un metodo scientifico per collaudarla ma se avesse paura a fare questa semplice prova c'è da dubitare delle sue capacità.
Proprio vero, ne conoscevo uno che al terzo salto...
...Wil Coyote?...
No, Wil Coyote malgrado la sfiga e' ancora vivo :lol:
Scusate, ma è vero che toccando o solo il neutro o solo la fase non si prende la scossa ?
Il neutro - se è tutto a posto - sì.
La fase no, a meno che tu non sia perfettamente isolato dal resto del mondo.
Quindi scarpe perfettamente isolate e asciutte, non toccare il muro o alcunché, etc....
In pratica la fase è meglio evitare di toccarla....
CIA, pensala come vuoi, io non sono daccordo (comunque non puoi paragonare un impianto di terra a una soletta di una casa con il capomastro che salta per vedere se la struttura regge). Ti ricordo che la soglia di sicurezza per il corpo umano è di 30mA, quindi 300mA in determinate condizioni potrebbero causare spiacevoli dispiaceri.
Ciao ;)
Appunto. Supponendo che l'impianto di terra sia dimensionato per una corrente di 300 mA (almeno), chi lo ha costruito (R x 300mA <= 50 V) se sa il fatto suo non dovrebbe aver alcun problema a toccarlo, ovvero a mettersi in parallelo ad esso quando conduce una tale corrente a terra......
  • 2 months later...
se dobbiamo realizzare un impianto di terra su un apartamento di un condominio , come posso fare secondo voi se ip proprietario e' disposto ma i rimanenti no,
posso trovare un alternativa ad esempio su l'armaturain ferro di un muro portante?
Però questa della lampdia mi è piaciuta...la dovrò sostituire al mio Ohmetro :P:P:P
Le condizioni di sicurezza sono il rispetto della curva (I,t) e non solo la corrente che percorre il corpo umano. Esistono anche molte variabili da considerare.....
Saluti
