manolo74 Inserito: 11 aprile 2004 Segnala Inserito: 11 aprile 2004 MI E' CAPITATO IN UN IMPIANTO DI VEDERE DEI TRASFORMATORI DENTRO DEGLI ARMADI IN FERRO CHE MANDAVANO COSI TANTO CALORE CHIDO MA E' NORMALE TUTTO QUESTO CALDO ?C'ERA ANCHE UNA PROTEZIONE DI FUSIBILI NON SI TENEVANO IN MANO ( SONO PICCOLI ? O E' TUTTO NORMALE ) CIAO
adross Inserita: 11 aprile 2004 Segnala Inserita: 11 aprile 2004 L'alta temperatura delle apparecchiature elettriche non è normale. Ci sono buone probabilità che succeda qualche guaio. La temperatura dei fusibili può essere indotta dall'ambiente che dici già caldo oppure sono caricati al limite oppure è la somma di entrambi gli effetti. E' opportuno fare una verifica tecnica dimensionale e rivedere la ventilazione del quadro praticando delle feritoie e installare delle ventole.
manolo74 Inserita: 14 aprile 2004 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2004 sicuramente sara' la cosa da fare prima possibile fare delle feritoie per ventilare dentro l'armadio poi dovrei controllare l'amperaggio dei fusibili che sia giusto ( basta vedere quello che riporta su tabella il trasformatore giusto? ) poi che controlli potrei fare? consigliatemi voi grazie manolo
geenom Inserita: 14 aprile 2004 Segnala Inserita: 14 aprile 2004 Si dovrebbe fare una misura relativa alla temperatura all'interno dell'armadio,tieni conto che i 40 gradi,che per noi già scottano,a certi trasf. non gliene può fregà de meno!....Certo un ricambio d'aria sarebbe opportuno,a meno che l'armadio non sia in stanza termoregolata(climatizzata,insomma),specie per l'estate, in quanto il trasf. può passare dai 40 gradi (in inverno all'aperto) ai 70-80 gradi (d'estate,al chiuso)....per i fusibili,ci sono dei modelli a resistenza incorporata che scaldano una madonna,magari sono quelli....mi è capitato varie volte,nelle riparazioni,di far scorrere una corrente tale nei fusibili che questi si accendevano come deboli lampadine,restavano arrossati ma senza "bruciarsi nè interrompersi",presumo avessero raggiunto almeno 8-900 gradi sul filamento,immagino come scottassero sul vetro....e,lo ripeto,non si bruciavano....tutti i fusibili hanno una loro resistenza di parecchi ohm,è comunque naturale che dissipino molto calore,più che i fusibili mi preoccuperei invece di controllare che vicino ai trasf. non ci siano etichette di carta,plastichine di copertura o materiali che si infiammano o deformano con gli anni.....
manolo74 Inserita: 15 aprile 2004 Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2004 questa riparazione che ho fatto su questo negozzio era solo da cambiare il fusibilei titolari mi hanno detto che molto spesso si bruciano i fusibilipoi ho un altro problema non so' se collegato al calore o cosa le lampadine ad ioduri metallici si bruciano spesso secondo voi da cosa puo' dipendere .allore per fare si che non si bruciano i fusibili le dovrei mettere il giusto amperaggio ho si dovrebbe controllare cosa?
geenom Inserita: 19 aprile 2004 Segnala Inserita: 19 aprile 2004 Se le lampade a ioduri si bruciano spesso.....può significare che vengono accese e spente di frequente....certi modelli di lampade sono ad uso continuativo,lo shock termico le danneggia,è da chiarire con quale frequenza vengano "attivate" dai titolari....
