Rele - impianto luci a rele
quando si esegue un impianto a relee ai pulsanti e meglio mandare il neutro o la fase ci sono delle normative
:rolleyes:non credo ci siano normative in merito
ma secondo me è meglio usare la fase,ma per un semplicissimo
fatto di comodità,visto che ti può capitare di affiancarlo ad un interruttore
o ad un deviatore quindi devi solo ponticellare e ti risparmi solo la
fatica di inserire un filo in più per portare il neutro....ciao MAX
Io credo che sia più opportuno mandare il neutro al pulsante cosicchè alla lampada ad ogni impulso del relè verrà data la fase. Così si è sicuri che quando la lampada è spenta è a potenziale zero.
Stiamo parlando di impianti civili?
Beh, se c'e' un rele' potrebbe essere a 3 o a 4 fili, dipende dalla comodita' di chi lo infila.
Elvezio Franco
La domanda in effetti non e' stata chiara.
Se si parla di un rele' per illuminazione scale puo' essere a 3 o 4 fili ad un temporizzatore dove lo schema dice come collegarlo.
Per un'accensione da piu' punti usando un rele' passo passo io preferisco dare la fase al rele' e portare il neutro di ritorno dai pulsanti....ho la certezza che a lampada spenta non ho tensione di ritorno (nel caso vi fosse una lampadina spia).
ma un relee a 3 fili come funziona, abbiamo sempre la bobina che si deve dare fase diretta ed il neutro di ritorno dai pulsanti gisto? il terso filo ?e' la fase che va alla lampada ?
Elvezio Franco
Si,sul rele' dopo aver fatto il poticello di fase al contatto in entrata del rele'.
Non hai detto pero' a quale rele' ti riferivi.
ad un rele finder chi si adopera sulle abitazioni dentro le scatole di derivazione
ok grazie
Elvezio Franco
Vorrei solo aggiungere che attualmente si montano nei centralini i rele' modulari che comunque fanno lo stesso servizio.
