Calcolo Dimensionamento Fusibili
Vorrei poter calcolare esattamente i fusibili da mettere sui trasformatori, specialmente il tipo di fusibile, ho visto che nell'area download esiste un file ma non sono molto sicuro che sia giusto, qualcuno conosce qualche formula matematica per l'esatto calcolo ?, se qualcuno ha qualche cosa dopo io posso fare un programma e renderlo disponibile per tutti
Presumo che tu intenda sul primario del trasformatore.
Il calcolo è semplice si dimensiona il fusibile per la massima corrente che accetta il primario. Per esempio se hai un trasfo monifase da 230 Watt metti un fusibile da 1A; considerando il cosenphi = 1 ==> P =V*A = 230V*1A = 230W. Il fusibile deve essere di tipo ritardato, per evitare che intervenga con la corrente di magnetizzazione.
Sì, infatti, credo che un programmino per un dimensionamento di questo tipo sia sprecato...
Ma se proprio ti vuoi cimentare la formula te l'ha data già Orsini.
Piuttosto, più utile sarebbe una tabella (ne esistono di già fatte su supporto cartaceo) dove vado ad inserire la taglia del motore in KW o in HP e mi da la corrente in A relativa, con l'adeguata sezione...
Che ne pensi?
Ciao!
Se mi dai la formula/e o mi dici dove posso trovarle posso fare un programma in generale
Non ho tabelle del genere. Ho un vecchio regolo della KM con il quale, data una taglia di motore, si ricava la corrente stella e triangolo
Salve, sono nuovo e mi permetto di intervenire.La sigla dei fusibile è:
F per i rapidi
M per i semiritardati
T per i ritardati. Se occorre un Fus da 2AT e se ne piazza uno da 2AF quest'ultimo salta o puo' saltare. Difatti in alimentazione vengono usati solo i T, ma i negozianti (dove abito io) hanno quasi sempre gli F perchè costano meno e sono "uguali".
Ho copiato un regolo per le correnti dei più comuni motori trifasi.
In attesa del programma di "Infoplc" vi saluto.
Il file è scaricabile qui , nella sezione Azionamenti Inverter Motori, sotto il nome di Regolo.pdf.
Modificato: da essea
