Calcolo Della Potenza - dubbio
Se ad una linea trifase collego un motore trifase da 0.37Kw e se tra una fase qualsiasi e neutro collego un utilizzatore monofase da 100W (lampada, alimentatore, ecc), come devo effettuare il calcolo teorico della potenza totale assorbita dal sistema?
Devo effettuare un calcolo con varie radici e cosfi o è sufficiente sommare pari pari i due valori?
ELEL65
Puoi sommare pari pari i due valori di potenza assorbita.
Tieni presente, pero', che la potenza nominale di un motore (0,37 kW) e' quella meccanica resa con carico nominale, per avere quella assorbita in quelle condizioni devi dividere 0,37 kW per il rendimento.
Pietro Buttiglione
ragiona in termine di correnti..
e sovrapposizione degli effetti... :o
pietro
