Alimentazione Autoclave - Fase obbligata?
Salve a tutti, una domanda banale...l' autoclave quella che si usa di solito per portare l'acqua a casa, ha una fase e un neutro obbligato per alimentarle.
Tempo fa mi è successo che invertendo la fase e il neutro al differenziale di casa la caldaia non è partita più, ho dovuto invertire fase e neutro nella presa che alimentava la caldaia per farla ripartire. Come mai????
perche' e' guasta.
se ho un guasto a terra su un filo e il guasto a terra ha una certa resistivita'
se e' sulla fase il differenziale salta
se e' sul neutro non salta
Molte caldaie, specie piccole per uso civile, hanno una scheda per la gestione dell'accensione e rilevazione fiamma che è sensibile all'inversione fase e neutro ed è probabilmente questo che non ha fatto funzionare la tua invertendo l'alimentazione. Per quanto riguarda l'autoclave ritengo non debbano esserci problemi se inverti i fili.
Paolo Cattani
Confermo, le attuali caldaie con scheda elettronica e sonda a ionizzazione, in genere non funzionano se si invertono fase e neutro (ad esempio, girando la spina... ).
Niente a che vedere, comunque, con un'autoclave: il pressostato di comando è, alla fine, un contattore bipolare che consente ad un normale motore elettrico di ricevere o no, la tensione di rete in dipendenza dalla pressione.
