10 Kw 220 Trifase - calcolo per 320 metri
Claudio Monti
Se vogliamo fare i calcoli esatti dobbiamo avere qualche info in +, esistono programmi che aiutano in questo e ogni casa "importante" ne ha uno per il dimensionamento di cavi e componenti.
Dati x cercare il "pelo nell'uovo" (oltre a quelli gia' dati: 10kW 230V trifase 0,8 cosfi):
- temperatura ambiente
- tipo di conduttore (multipolare, unipolare con/senza guaina)
- isolante (EPR, PVC)
- modalita' di posa (nel caso di interrato: in tubi o cunicoli, con/senza protezione addizionale)
- nel caso di cavi multipli: ravvicinati/distanziati
- altri circuiti presenti
- profondita' di posa
- resistivita' del terreno
A questo punto per rimanere nel 4% di caduta mi risulta una sezione di 3x50 mm2 e PE da 25 mm2... considerando un cavo multipolare in PVC in posa interrata in tubo con temperatura 30°C.
Modificato: da Claudio Monti
Claudio Monti
Ops, avevo fatto il calcolo con 230V trifase...
... con 220 aumentano un po' le correnti ma la sezione rimane confermata 3x50 mm2 + PE 25 mm2
