Cavo A Norma?
Salve, ho spiegato al rivenditore che mi serviva del cavetto per citofono che doveva avere le seguenti caratteristiche:
1) Essere di sezione ridotta in quanto non ho spazio nelle tubazioni;
2) Deve attraversare dei pozzetti posti a terra nel giardino quindi soggetto a contatto con terra e acqua;
3) Deve essere isolato per la 220V in quanto deve passare nella stessa tubazione dove passano i cavi della 220V
Lui mi ha venduto il seguente cavo:
cavo telefonico da 2 coppie da 0,35mm (mi dice di unire le coppie per aumentare la sezione del filo, dato che a me servono solo due fili) "Pirelli 207113 CEI 46-5 CEI 20-22/II CEI 20-37/I ATOX FLAM"
Mi ha consigliato giusto secondo voi?
io per essere sicuro della tensione di isolamento e soprattutto della posa in giardino userei un fg7or
sarà icuramente esagerato ma così secondo me stai sul sicuro!
Naturalmente essendo per citofono userai la sezione più piccola disponibile
per la posa interrata e' ammesso l'uso di cavi con isolamento 06-1kv,fg7or-n1vv-k .
Se hai problemi di spazio potresti usare cavo per impianti d'allarme di categoria 4 che hanno l'isolamento 06-1kv
esistono le versioni a 4-6-8 conduttori e hanno due cavi di sezione maggiore (0,75mmq).
sconsigliatissimo l'uso del cavo telefonico per interni per la posa interrata dopo pochi mesi l' isolamento si deteriora.
saluti P.R.
Ma il seguente cavo: "Pirelli 207113 CEI 46-5 CEI 20-22/II CEI 20-37/I ATOX FLAM"
per quale tensione è isolato?
Dal catalogo Pirelli il cavo in questione viene definito telefonico collegamento
abbonato, per la posa in tubo o canalina in aria, ma non in tubo interrato.
Gli impieghi vengono definiti per collegamenti in centrali telefoniche o
impianti di distribuzione all'interno di edifici
l'unica caratteristica a proposito di tensione che viene riportata è la rigidità
dielettrica (1kV per 60s in ca 1,5kV in cc per 60s). I numeri dopo Pirelli si riferiscono
alla data di produzione e al turno di lavoro
Grazie Massimopv, anch'io avevo visitato il sito pirelli ed avevo letto quelle caratteristiche che hai riportato, purtroppo non sono riuscito a trovare altro a proposito di tensione di isolamento. Ma allora qual'è il cavo telefonico che può passare in tubi interrati?
