Trasformatori Di Comando - Dimensionare...
Scusate, ma visto la mia poca esperenzia in materia avrei bisogno di capire quale siano le formule e come utilizzarle nel modo giusto per dimensionare la potenza di un trasformatore per comandi considerando che deve inserire e disinserire bobine di contattori ed alimentare pulsanteria con segnalazioni luminose.
Grazie a tutti... :o
Non esistono formule , occorre valutare il carico
assorbito dagli apparecchi.La potenza del trasformatore
deve essere pari alla somma di tutti gli utilizzatori
(teleruttori, relé , lampade) nella condizione piu
gravosa di funzionamento, si deve tenere conto anche
delle potenze di spunto quando si hanno piu componenti
che si avviano contemporaneamente, nel capannone accanto
a quello dove lavoro io c'è una ditta che costruisce
trasformatori presso cui ci forniamo, l'ingegnere titolare
di questa ditta mi dice sempre che i trasformatori sopportano bene
gli spunti anche con transitori di eccitazione di durata
significativa ma secondo me, se è possibile, è meglio sovradimensionare
il trafo per non incorrere in sorprese.
Partendo dalla considerazione che la sommatoria delle potenze sul secondario del trasformatore di comando dovute a lampadine e segnalazioni in genere sono puramente resistive, quindi si parla di potenza attiva, mentre quella delle bobine di contattori sono di tipo induttivo, magari con un cofi introdotto dalla parte resistiva, quindi si parla di potenza apparente (VA) come bisogna procedere...?
Claudio Monti
Una nota ditta costruttrice di trasformatori di comando consiglia:
Pr = 0,8 (SPm + SPv + Pa)
dove:
Pr= potenza richiesta
0,8 fattore di contemporaneita' (80% - puo' essere modificato in base alle proprie esigenze)
SPm= sommatoria delle potenze di mantenimento delle bobine di rele' e contattori
SPv= sommatoria delle potenze delle spie
Pa= potenza di spunto del piu' grosso contattore (non contemporaneita' con altri spunti!)
