marcos Inserito: 10 maggio 2004 Segnala Inserito: 10 maggio 2004 ciao a tutti mi trovo a dover proteggere un cancello automatico della fadini (centrale elpro 7) dalle sovratensioni dovute ai fulmini.il rivenditore mi ha consigliato gli scaricatori dell'arno canali,l'alimentazione è monofase fase-neutro.c'è qualcuno che li ha già montati? come vanno?sono sicuri? ce ne vogliono uno sulla fase e uno sul neutro o basta solo sulla fase?p.s. tutte le parti metalliche del cancello le ho già collagate a terra mediante cavo da 16mmq e palina dedicata.grazie 1000 in anticipo per la vostra pazienza ed attenzione.
salcaz Inserita: 11 maggio 2004 Segnala Inserita: 11 maggio 2004 ciao io solitamente monto gli OBO V20-C esistono monofasi e trifasi(V20-C è il modello, se fai /3 mi pare è x il trivasde /1 è monofase), con cartuccia intercambiabile, inoltre han un indicatore verde=tutto ok rosso=scaricatore saltato quindi da sostituire, x il conduttore di terra, solitamente si usa in 16mmq, mah se non ricordo male và calcolato ovviamente a seconda della lineaa di ingresso comunque all'interno trovi istruzuioni x il calcolo del conduttore di terrainoltre, ne esiston 2 tipi uno a cartuccie intercambiabili, ovvero quando salta estrai la cartuccia ne compri una nuova e via, l'altro non ha le cartuccie quindi sostituici tuttociao
ganzo Inserita: 13 maggio 2004 Segnala Inserita: 13 maggio 2004 scusate miintroduco da profano nelladiscussione per chiedervi come sono fatti e come funzionano gli scaricatori.Grazie
contatto Inserita: 15 maggio 2004 Segnala Inserita: 15 maggio 2004 Avrei bisogno di avere alcune informazioni pure io! Come mi regolo sul tipo da comprare, il dimensionamento e il collegamento? Come' è possibile che funzioni se è subito ponticellato sull'Int. Magnetotermico differenziale? Grazie e buona giornata………
salcaz Inserita: 15 maggio 2004 Segnala Inserita: 15 maggio 2004 vi do il link diretto alla sezione scaricatori di carpanetohttps://www.carpaneto.it/Area%20Prodotti/Ca...ovrat_index.aspse cliccando non parteaprite prima www.carpaneto.it e da li andate suarea prodotti ------->materiale elettrico ---------------->la protezione contro le sovratensionie trovate tutte le spiegazioni del casospero di potervi aiutare, comunque se comprate degli scaricatori all'interno vi sono delle istruzioni molto esaudienti ovviamente io ho provato solo scaricatori della carpanetomodello OBO V20-Cciao
