Disturbi Elettromagnetici - disturbi elettromagnetici
salve a tutti,
nell'abitazione di un mio amica capita che una bambola parlante senza pile incominci a parlare o che un gioco di luci per i bambini incominci ad illuminarsi in piena notte !!!!!!!
Spiriti ???? NO.. anche se forse era meglio!!! ho pensato che fossero disturbi elettromagnetici...
come faccio a vedere se questi disturbi ci sono veramente? a chi mi devo rivolegere ? li posso misurare con qualche strumento ?
Speriamo bene.....ciao
ifachsoftware
So che la Nuova Elettronica ha un Kit per misurare le emissioni elettromagnetiche.
(Non e' che le hanno messo un'antenna per la telefonia sopra la testa ???)
Ciao :)
Ciao,
se non sbaglio i disturbi elettromagnetici li verifica anche l'ASL. Prova ad informarti.
si mi ero dimenticato di dirvelo hanno un ripetitore penso per telefono proprio sopra la testo poco meno...
io infatti sono si curo che il problema è quello però vorrei avere una conferma da un ente atto a fare cio....
ora provo con l'als poi vi faccio sapere..
Grazie 1000
anche se c'é un'antenna per telefonia sopra la testa, il campo elettromagnetico (per legge) non sarà mai superiore ai 5 volt/metro, livello troppo basso per avere il disturbo che segnali; sempre che l'antenna non sia abusiva e quindi non risponda ai limiti di emissione fissati dal ministero della sanità.
Per caso non é che nella zona (intendo nel raggio di qualche KM) ci sia qualche trasmettitore di segnale TV o radio FM; te lo dico perché si parla tanto di inquinamento per telefonia GSM (io lavoro nel campo) quando invece il segnale trasmesso per telefonia é nienete in confronto a quello che viene sparato dai ripetitori televisivi e radiofonici.
non sono certo che ci sia un ripetitore tv o radio ma penso proprio di si !!!!
vedo poi vi faccio sapere
Anche io penso che non sia colpa del ripetitore di telefonia mobile, i watt emessi sono pochi rispetto alle potenze dei ripetitori radio e tv (25W rispetto a qualche kW)
E poi, sia che si tratti di telefonia, radio o tv, il fenomeno ci sarebbe costantemente, giorno e notte :o
Ciao,Stefano,sono interessatissimo,hai voglia di spiegarmi + dettagli,compresa la zona d'Italia in cui questo avviene?...P.S.Pure io non sono filosofo dei Poltergeist...Attendo risposta,bye
