Barre Distribuzione E Portafusibili
Claudio Monti
Inserito: (modificato)
Vorrei poter usare un gioco di barre tripolare con 4 derivazioni per mettere in parallelo l'alimentazione di 4 portafusibili tripolari sezionabili:
- GV2G445 (gioco barre 4 derivazioni Telemecanique)
- 15656 STI (portafusibili tripolari Merlin Gerin 10,3x38)
Secondo voi si puo' fare o gli apparecchi sono incompatibili?
Danke
Modificato: da Claudio Monti
Non ho i cataloghi sottomano, ma dalla sigla mi sembra una barretta per alimentare i salvamotori. Non puoi usarla per i portafusibili perche' hanno un passo differente (18mm i portafusibili, e 15mm i salvamotori). Per i portafusibili esistono barrette con passo idoneo, di MG o di altri costruttori (e' un passo unificato)
  • 3 weeks later...
Claudio Monti
Io ho i cataloghi sotto mano ma non sono riuscito a trovare niente... provero' a verificare il passo come dice Francesco (grazie ancora ;) )
Non ti conviene consultare la casa costruttrice?
Scusa del ritardo...
L'articolo delle barrette per il parallelo dei portafusibili 3P e' 14883. E' lungo 24 passi, che nel gergo di MG equivalgono a 12 moduli, e quindi 4 portafusibili. Ci sono poi i connettori isolati, che servono per alimentare le barrette, il codice e' 14885. Non specifica il numero di poli; immagino, quindi, siano unipolari e ne servono 3 per ogni barretta di portafusibili 3polari.
Claudio Monti
Grazie Cesco, 6 il numero 1 ;)
