Bobine A Lancio Di Corrente
ciao a tutti, ho un problema di questo tipo:
un interruttore generale tetrapolare è provvisto di una bobina a lancio di corrente, la cui eccitazione arriva da un pulsante di emergenza sotto vetro, il pulsante è luminoso.
Mi è stato chiesto di fare un controllo sulle linee, ovvero staccando 1 filo la bobina di sgancio non deve intervenire, ma mi deve suonare un allarme, spero di essere stato chiaro
grazie a tutti
tornado
Ci sono appositi apparecchi chiamati TCS che svolgono
questa funzione , supervisionano il circuito di sgancio
delle bobine a lancio di corrente trasformandosegnalando
eventuali interruitzzioni
dove posso reperirli?
grazie per l'informazione
ciao tornado
Noi utilizziamo quelli della Contrel che si chiamano
appunto TCS , mi sono accorto che nell'intervento
precedente ho scritto velocemente in maniera molto
confusa me ne scuso
  • 1 month later...
Perdonate l'ignoranza,ma cosa significa "a lancio di corrente"?
La bobina a lancio di corrente è anche detta bobina di apertura e serve per aprire appunto
gli interruttori. Per svolgere questa funzione occorre che venga alimentata , per questa
ragione se si interrompe un collegamento oppure se è guasta non funziona non svolgendo il
suo compito. In caso di emergenza questa situazione non è accettabile quindi o si ci
orienta verso un dispositivo a sicurezza positiva per antonomasia come la bobina di
minima tensione oppure si utilizzano dei dispositivi che monitorano il circuito di sgancio
della bobina a lancio di corrente e ci segnalano una sua eventuale inefficienza
Grazie Massimopc, c'è analogia allora con le "pompe a lancio di corrente" di cui ho sentito parlare quando si parla di Media Tensione?
Di media tensione me ne occupo da un pò di anni , mai
sentito niente del genere
