marcohan Inserito: 24 maggio 2004 Segnala Inserito: 24 maggio 2004 Salve a tutti, ho un problema per quanto riguarda degli alimentatori Sitop della siemens.Ho due alimentatori monofase 220Vac, uno alimentato con una tensione sotto UPS e l'altro no.In quello sotto UPS ho collegato la CPU 315 e tutte le alimentazioni delle schede di Ingresso e uscita.Interfacciate con le schede di ingresso e uscite ci sono delle schede dell'Eurogi, quelle di uscita sono a Rele è il contatto delle stesso viene alimentato con la tensione non sotto UPS.Il resto dei componenti li ho alimentati l'alimentatore NON sotto UPSIl punto è questo. il circuito in questione non funziona, perchè ha potenziali diversi.La domanda è: Posso collegare il negativo in comune in modo che abbiano lo stesso potenziale verso massa?
