Protezioni Per Trasformatore Trifase Da 100 Kva
Vorrei sapere come debbo proteggere(con fusibili ritardati, magnetotermici ecc.) il trasformatore suddetto sia a monte dello stesso che a valle.
Le caratteristiche sono: 100 kVA trifase V1 500 V2 380 + neutro.
Esistono delle tabelle di riferimento?.
Grazie a tutti.
Dario.
Al primario c'è una corrente nominale di circa 115A al secondario di circa 152A.
Il primario si può proteggere con un interruttore automatico scatolato da 160A
forse è meglio con relé elettronico selettivo per avere la soglia magnetica elevata
e facendo attenzione che il suo potere di interruzione a 500V sia idoneo per interrompere
la corrente di cc in quel punto oppure un sezionatore con fusibili con fusibile
NH00 da 125A am o NH1 da 200A gG. Il secondario può essere protetto con un
interruttore automatico da 250A con relé magnetotermico da 160 o 200A qualsiasi
interruttore scatolato in commercio non ha problemi di tenuta al cc se posto a valle di
un trafo da 100kVA . Forse qualche costruttore di trasformatori fornisce tabelle
ma in genere si riferiscono ai trafo da distribuzione MT-BT , la particolarità del
trasformatore è che all'inserzione a causa della magnetizzante assorbe una corrente
decine di volte superiore la nominale
Grazie mille per il consiglio.
Buona Domenica.
Dario.
Se è in olio prevedi anche bouchoultz, in resina potresti mettere delle sonde pt100.
Non metti niente per guasti a terra?? Sei autoproduttore??
Grazie per i vostri consigli.
Si, produco trasformatori.
