Teleruttore Per Cc
Qualcuno di voi sa se esistono dei teleruttori specifici per la corrente continua ?
Devo pilotare una serie di magneti a 36 Vdc con un assorbimento di 120 A ad intervalli di tempo più o meno regolari di circa 30 secondi.
grazie in anticipo e saluti a tutti
Esistono e, per quelle correnti, sono prodotti da piccole aziend specialistiche. Io ricordo la "MIcroelettrica Scientifica", che produceva contattori specifici per cc, usati per la frenatura dinamica su motori in cc.
I contattori per correnti continue sono normalmente realizzati con piu' vie in serie e a volte con spegniarco a soffio magnetico.
oltre a quelli consigliati da Livio sono in commercio anche i Bosch ( di solito si usano nei carrelli elevatori ).
al limite puoi usare dei normali contattori per ca, mettendo i tre poli in serie, ad esempio:
Sie 3RT1054 puoi usarli sino a 220 V e 160 A purche' il rapporto L/R del carico sia infriore a 15 ms.
Telem LC1D - 155 sino a 200 A.
Probabilmente questa soluzione e' un po' piu' costosa ma ha il vantaggio di utilizzare prodotti facilmente reperibili.
P.S. una volta esistevano anche dei Sie espressamente realizzati per la cc. erano i 3TC52 (440 V e 200 A) ma non credo che siano piu' in produzione e il prezzo era un po' da amatori.
Saluti bellcar
....potresti usare dei contattori statici che hanno il vantaggio di non avere i problemi del numero di manovre ora
non sarà facile trovarli per correnti di 120 A.
