yupanqui Inserito: 23 giugno 2004 Segnala Inserito: 23 giugno 2004 Salve ragazzi.Ho un problema con il calcolo della corrente massima assorbita dalla macchina.La macchina automatica e' alimentata a 380v ac.Ho letto sui vari manuali delle parti montate sulla macchina gli assorbimenti e ho questa lista:Robot = 0,7 Kw alimentazione 220v acSaldatore ultrasuoni = 3300Watt alimentato a 220v acPlc = 90Watt alimentato a 220v acSchede motori = 2160watt alimentate a 24v ccCome caspita faccio il calcolo???Scusate l'igniranza.Tony.
Ottava Inserita: 23 giugno 2004 Segnala Inserita: 23 giugno 2004 Usa una pinza amperometrica, in modo tale da misurare la corrente che la macchina assorbe durante il funzionamento.Comunque sui dati di targa dovrebbe esserci il valore della potenza assorbita in base a quello ricavi il valore della corrente Ciao
yupanqui Inserita: 23 giugno 2004 Autore Segnala Inserita: 23 giugno 2004 Magari potessi.... Il problema e che la macchina la stiamo costruendo noi e i dati li devo inserire io....quindiDovrei fare il calcolo.Tony
Ottava Inserita: 23 giugno 2004 Segnala Inserita: 23 giugno 2004 Scusami se la macchina funziona funziona in trifase, come mai hai solo apparecchiature monofase?
yupanqui Inserita: 23 giugno 2004 Autore Segnala Inserita: 23 giugno 2004 (modificato) Hai ragione scusa ho dimenticato di dire che c'e' anche un motore trifare ma visto che la potenza di quel motore la conosco se mi dite come si fa quel calcolo poi la sommo e il gioco e' fatto.Quindi e' alimentata con la trifase solo x quel motore.Grazie.Tony. Modificato: 23 giugno 2004 da silver
Ottava Inserita: 23 giugno 2004 Segnala Inserita: 23 giugno 2004 No, l'alimentazione principale è ha 380V, poi le alimentazioni degli ausiliari sono a 230V e a 24V.Scusa ma la risposta devi darla subito?Non puoi collegare tutti i circuiti della macchina avviarla è verificare gli assorbimennti?Ciao
Matteo Montanari Inserita: 23 giugno 2004 Segnala Inserita: 23 giugno 2004 la formula semplice per calcolare la potenza assorbita è:Watt = Volt * AmpereAmpere = Watt / VoltVolt = Watt / Ampereti serve la seconda per sapere quanti ampere comsumano le tue utenze a 220V, ottenuto il valore per ogni utenza, li sommi:A1+A2+.....Ax=Aed ottieni la corrente massima assorbita (a 220v)sommi la corrente del tuo motore (380v)A220 + Amot = Amoltiplichi la corrente per la tensioneA * V (400) = Wed ottieni la potenza assorbita dal tuo impianto.con l'uso della corrente aternata dovresti inserire il parametro di sfasamento e moltiplicare tutto per 0,7 ma puoi trascurare questo
yupanqui Inserita: 24 giugno 2004 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2004 scusa keosmm il mio dubbio era proprio questo.....posso moltiplicare la corrente della 220v x 380 per calcolare la potenza????A me suona un po strano.Non so se mi sono spiegato tu hai detto:A220 + Amot = Amoltiplichi la corrente per la tensioneA * V (400) = Wma A220 E' appunto la corrente della 220v e non 380!Sono un po confuso..... D'altronde è la prima volta che mi capita di lavorare con la 380.Aiutoooooooooooooo :ph34r: :ph34r:
Matteo Montanari Inserita: 24 giugno 2004 Segnala Inserita: 24 giugno 2004 se la 220 la crei utilizzando una fase ed il neutro, dovresti binaciare le fasi e utilizzare la corrente più alta dei tuoi utilizzatories:Robot = 0,7 Kw alimentazione 220v ac700W con R(400) + N = 3,2 A (3,18)Saldatore ultrasuoni = 3300Watt alimentato a 220v ac3300W con S(400) + N = 15 APlc = 90Watt alimentato a 220v ac90W con T(400) + N = 0,4 ASchede motori = 2160watt alimentate a 24v cc2160W a 24v cc = 90A in teoria l'alimentatore o più alimentatori dovrebbero assorbire sui 6A (400) totali, in commercio ci sono alimentatori da 20 e 40A (su 24vcc) in questo caso la corrente maggiore è di 15 Ase consideri un assorbimento per tutte le 3 fasi di 15 A ottieni una potenza di 6Kw, occorre però ripartire i carichi sulle 3 fasi in modo tale da tenerle equilibrate fra loro.
