Scambio Dati Tra 2 Cj1m Con Etn.
E possibile scambiare dei dati tra due PLC CJ1M con una connessione ethernet? Se si come ?
Grazie Anticipatamente.
Non ne ho mai provati.
Ma nella libreria dei blocchi funzione omron ci sono dei blocchi appositi.
E' abbastanza semplice, guarda i comandi SEND e RECV
Dove si imposta il numero di porta ethernet e il nodo ?
Si imposta nelle 5 word di controllo delle istruzioni SEND e RECV.
Il significato delle word è il seguente:
1 - Numero word da spedire/ricevere (Max 990)
2 - Bit 0-7 network (FINS) di destinazione, 8-15 porta fisica (x l'ETH 0)
3 - Bit 0-7 unità destinazione (0), 8-15 nodo destinazione
4 - Bit 0-7 n°tentativi, 8-11 porta logica (0-7), 12-15 Richiesta risposta (0=SI, 8=NO)
5 - Tempo monitoraggio risposta (0=default 2")
Per esempio se devi inviare 100 word al PLC con nodo 20 della rete 1 puoi impostare i canali di controllo in questa maniera:
1 = &100
2 = #0001
3 = #1400
4 = #0202
5 = #0
N.B. In questa configurazione utilizzo la porta logica 2 quindi, prima di eseguire le istruzioni SEND e RECV, è meglio controllare che essa sia libera monitorando il bit A202.02 (ON=Libera).
Gianluca
Modificato: da Giangy84
