Sbarre Quadri In Classe Ii ( Doppio Isolamento )
In un quadro elettrico con carpenteria metallica è installato
all'arrivo linea un sezionatore puro con corrente nominale pari a 630 A.
A progetto ho previsto un interruttore differenziale che l'installatore
non ha installato ( scusate la ripetizione ) asserendo che il
costruttore delle sbarre ( a valle delle sbarre ci sono diversi
interruttori automatici diff.li con somma correnti nominali < 630 A )
gli certifica le stesse come di classe II e quindi non è obbligatorio
il dispositivo differenziale.
Non ho mai sentito che le sbarre siano certificate in classe II ( a
doppio isolamento ); se ciò è vero, la soluzione prospettata
dall'installatore è fattibile ?
Grazie a tutti per le risposte
Sergio
Probabilmente sbarre opportunamente inguainate forse potrebberlo esserlo
(ma non ne sono sicuro ) ma
comunque anche se non lo fossero ma il quadro è opportunamente segregato
la soluzione è assolutamente lecita se si tenuto conto del coordinamento tra
il sezionatore e l'interruttore automatico a monte.Certo che in ogni modo se
si è previsto una data apparecchiatura come interruttore generale , quella
bisogna montare e non altre, anche se come in questo caso penso che il
costruttore del quadro ritenga inutile proteggersi da contatti indiretti interni
in quanto pensa visto il tipo di costruzione essi siano impossibili. Di solito
bisogna rispettare le prescrizioni del progettista, in definitiva anche se la
soluzione è plausibile il progettista ha tutti i diritti di richiedere che il quadro
sia costruito secondo il proprio progetto acnhe se la soluzione adottata
puo essere comunque valida
Modificato: da MASSIMOPC
Che esistano delle sbarre di rame in doppio isolamento mi risulta nuova.
Che il quadro sia segregato e quindi le sbarre sono protette è totalmente un altra cosa.
Comunque mi rialaccio a massimopc, se tu ha progetto hai provisto un interruttore automatico l'installatore dove seguire le tue indicazioni o comunque prima di apportare modifiche doveva chiedere, e tu gli avresti dovuto dare il tuo benestare, cosa ne pensavi.
Per installare un sezionatore come generale di quadro vuol dire che a valle sono stati installati su tutte le partenze degli interruttori differenziali. (mia opinione)
Comunque per darti delle risposte precise bisognerebbe vedere l'impianto installato sia a monte che a valle del tuo quadro elettrico.
Ciao B)
Noi cotruiamo power center da tanti anni e se facessimo un cambiamento del genere
senza avvertire il progettista quest'ultimo non ce la farebbe certo passare liscia, oltretutto
la differenza di costo tra un sezionatore da 630A e un interruttore scatolato di stesso
amperaggio dotato in genere di relé elettronico è apprezzabile. Come giustamente
dice ottava bisogna discuterne con il progettista, quelli piu disponibili se c'è da fare
una modifica sono sempre pronti a parlarne. Io cambio le cose senza dire niente
quando ci sono errori marchiani e comunque con la mia esperienza nonostante l'errore
capisco cosa intendeva il progettista (ieri domenica stavo predispondendo il disegno di un
quadro , sul progetto iniziale il TA di rifasamento è messo a valle del rifasamento
automatico ovviamente non dico niente al progettista e lo metto nella posizione corretta)
