Scambio Fili Su Avviamento Stella Triangolo - scambio fili su avviamento stella triang
Per stefano_
Ricopio un post di Claudio Monti
vedo che non leggi bene ne' i post precedenti, ne' le discussioni gia' trattate
La morsettiera dei motori non e' quella raffigurata, ma, come ha chiaramente specificato JumpMan, ha i poli sfalsati
Paolo Cattani
R--------->U1.....U2<---------R
S--------->V1.....V2<---------S
T--------->W1.....W2<---------T
In effetti, se si collega la stessa fase ai due capi dello stesso avvolgimento, non c'è differenza di potenziale e quindi nessun passaggio di corrente.
Provando la continuità di un motore senza barrette con un tester, noti facilmente che i morsetti corrispondono agli avvolgimenti così:
U1.....W2
V1.....U2
W1.....V2
La descrizione di Jumpman è corretta, dal momento che fa notare che ha descritto i collegamenti in modo anomalo per comodità di lettura
Grazie Paolo e Francesco.
Nel frattempo ho pensato un po’ a come farei a collegarlo se i fili non sono numerati.
Si potrebbe fare così:
Se devi collegare un motore e il cavo è già stato posato e collegato lato quadro:
- Togli le 3 sbarrette sul motore
- Vai verso il quadro elettrico
- TOGLI i 3 fusibili che alimentano il circuito stella-triangolo !!!
- Aspetta, sei sicuro che siano proprio quelli i fusibili ?
- Misura a monte dei 3 contattori....(Vac)......NON DEVE ESSERCI TENSIONE !!!
- Alza al massimo il timer dello scambio stella-triangolo (supponiamo 30 secondi)
- Premi il pulsante di avviamento dello stella-triangolo e corri verso il motore
- .............corri che i 30 secondi stanno per scadere !  :P
- Trova con l’ohmetro i 3 fili che segnano continuità
- Collega GLI ALTRI 3 FILI sui 3 morsetti superiori(U1/V1/W1)del motore
          o o o <<<<U1/V1/W1
          o o o
- A questo punto sono sicuramente passati i 30 secondi e i contattori sono a triangolo
- Metti il puntale rosso dell’ohmetro sul primo morsetto già collegato (U1)
- Con l’altro puntale batti i 3 fili che sono ancora scollegati.......quello che segna continuità lo colleghi sul morsetto libero che sta appena sotto (VERTICALMENTE) a quello dove hai il puntale rosso.
- Sposta il puntale rosso sul secondo morsetto già collegato (V1)
- Con l’altro puntale batti i 2 fili che sono ancora scollegati.......quello che segna continuità lo colleghi sul morsetto libero che sta appena sotto (VERTICALMENTE) a quello dove hai il puntale rosso.
- Per la cronaca il filo rimanente deve segnare continuità col terzo filo già collegato su W1, comunque lo colleghi sull’ultima vite rimasta.
Quando hai finito, se tutti i motori vanno al contrario, inverti 2 fasi sulla linea di alimentazione del quadro (RICORDATI DI SPEGNERE L’INTERRUTTORE DI LINEA A MONTE DEL QUADRO)
Se un solo motore va al contrario, inverti (lato motore) i primi 2 fili sopra tra di loro e i primi 2 fili sotto tra di loro.
Modificato: da JumpMan
grazie 1000 ancora una volta a tutti voi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
